Dimensionamento tubo gas P=115kW
skinny
Messaggio da skinny »
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di una conferma:
Per dimensionare un tubo gas relativo ad una caldaia di 116 kW posso utilizzare la uni 7129/08 dal momento che il Dm 12/04/96 non chiarisce questo punto?
iltubo
Re: Dimensionamento tubo gas P=115kW
Messaggio da iltubo »
sopra i 34.8 kw DM 12/04/1996, no 7129.
TITOLO V
IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
5.1 GENERALITÀ
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L’impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
Io farei comunque riferimento ad una perdita di carico max di 1 mbar
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
belle scarpe....
Io per potenze > 35kW non rispetto la perdita di carico 1 mbar, verifico la pressione a monte, verifico la pressione che serve al bruciatore e dimensiono la tubazione... 1, 5, 10, ...mbar di pdc. Questo perchè risultano tubazioni molto più piccole!
