sfasamento termico
b.gianni
sfasamento termico
Messaggio da b.gianni »
Cosa significa avere uno sfasamento termico negativo?...nel senso...ho ottenuto per una struttura opaca verticale uno sfasamento pari a -2.13h.grazie.
geocer
Re: sfasamento termico
Messaggio da geocer »
:? se lo sfasamento deve essere espresso in un tempo (ore che passano), mi sa che dovrai rivedere i calcoli.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
cleric
Messaggio da cleric »
Ciao,
con Edilclima non devi guardare al segno - che ti trovi davanti!!!!!
Nel tuo caso hai uno sfasamento pari a 2,13h.
