sfasamento termico
sfasamento termico
Cosa significa avere uno sfasamento termico negativo?...nel senso...ho ottenuto per una struttura opaca verticale uno sfasamento pari a -2.13h.grazie.
Re: sfasamento termico
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ciao,
con Edilclima non devi guardare al segno - che ti trovi davanti!!!!!
Nel tuo caso hai uno sfasamento pari a 2,13h.
