Emilia Romagna Certificazione appartamenti
jugulo
Messaggio da jugulo »
Buogiorno a tutti,
ho fatto 9 certificazioni energetiche di appartamenti per trasferimento a titolo oneroso.
Appartamenti di circa 20 anni, tutti con riscaldamento autonomo e sui 90-100 mq.
Con la caldaietta sono tutti in classe G con un Epi intorno a i 350-400.
Qualcuno ha dei dati simili ai miei?
geocer
Re: Emilia Romagna Certificazione appartamenti
Messaggio da geocer »
Sulla base della mia poca esperienza posso dire che il dato è congruente.
Per immobili di una certa età e con assenza di materiali per l'isolamento la classe che ne viene fuori è, spesso, la G.
Attendi però pareri più illuminanti.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Marvin
Messaggio da Marvin »
jugulo ha scritto:Buogiorno a tutti,
direi di si, con caldaia due-tre stelle e in assenza di isolamenti vari.
Certo, dipende molto anche dall'S/V, e quindi dalla posizione dell'appartamento (se ad esempio sopra e sotto è scaldato, ecc), comunque anche nei miei casi, con queste premesse, raramente ci si discosta dalla classe G.
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
nella mia esperienza 8comunque non illuminare :P ), ho fatto diversi calcoli, per redarre alcuni AQE (e quindi non vere e proprie certificazioni), e anche nel caso di edifici vecchi, non ho mai raggiunto un'Epi di 350-400. Al massimo ho avuto alcuni casi con Epi quasi pari a 300 (naturalmente il risultato dipende dal fattore di forma).
E comunque sempre valori molto lontani dai limiti di legge.
La differenza tra i miei e i vostri valori non è abissale, ma vedere che 3 persone su 3 hanno confermato valori comunque superiori ai massimi che ho mai calcolato, mi fà un'attimo preoccupare. :(
Qualcun'altro conferma tali valori (naturalmente come valori limite) ???
ciao
geocer
Ale_S ha scritto:La differenza tra i miei e i vostri valori non è abissale, ma vedere che 3 persone su 3 hanno confermato valori comunque superiori ai massimi che ho mai calcolato, mi fà un'attimo preoccupare. :(
ciao
Per quanto mi riguarda: attenzione.
Forse ho scritto male ma, intendevo dire che, purtroppo, moltissimi degli edifici di una certa età e con certe caratteristiche, rientrano nella classe "G".
Tira di qui, tira di là sempre in classe "G" sta (forse con l'accento sulla ha) :mrgreen: .
Sul dato numerico, non so che dire perchè mi pare che troppi siano i fattori che lo influenzano.
Ciao.
Leonardo da Vinci
