Buogiorno a tutti,
ho fatto 9 certificazioni energetiche di appartamenti per trasferimento a titolo oneroso.
Appartamenti di circa 20 anni, tutti con riscaldamento autonomo e sui 90-100 mq.
Con la caldaietta sono tutti in classe G con un Epi intorno a i 350-400.
Qualcuno ha dei dati simili ai miei?
Emilia Romagna Certificazione appartamenti
Re: Emilia Romagna Certificazione appartamenti
Sulla base della mia poca esperienza posso dire che il dato è congruente.
Per immobili di una certa età e con assenza di materiali per l'isolamento la classe che ne viene fuori è, spesso, la G.
Attendi però pareri più illuminanti.
Ciao.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
jugulo ha scritto:Buogiorno a tutti,
direi di si, con caldaia due-tre stelle e in assenza di isolamenti vari.
Certo, dipende molto anche dall'S/V, e quindi dalla posizione dell'appartamento (se ad esempio sopra e sotto è scaldato, ecc), comunque anche nei miei casi, con queste premesse, raramente ci si discosta dalla classe G.
nella mia esperienza 8comunque non illuminare
), ho fatto diversi calcoli, per redarre alcuni AQE (e quindi non vere e proprie certificazioni), e anche nel caso di edifici vecchi, non ho mai raggiunto un'Epi di 350-400. Al massimo ho avuto alcuni casi con Epi quasi pari a 300 (naturalmente il risultato dipende dal fattore di forma).
E comunque sempre valori molto lontani dai limiti di legge.
La differenza tra i miei e i vostri valori non è abissale, ma vedere che 3 persone su 3 hanno confermato valori comunque superiori ai massimi che ho mai calcolato, mi fà un'attimo preoccupare.
Qualcun'altro conferma tali valori (naturalmente come valori limite) ???
ciao
ciao
Per quanto mi riguarda: attenzione.Ale_S ha scritto:La differenza tra i miei e i vostri valori non è abissale, ma vedere che 3 persone su 3 hanno confermato valori comunque superiori ai massimi che ho mai calcolato, mi fà un'attimo preoccupare.![]()
ciao
Forse ho scritto male ma, intendevo dire che, purtroppo, moltissimi degli edifici di una certa età e con certe caratteristiche, rientrano nella classe "G".
Tira di qui, tira di là sempre in classe "G" sta (forse con l'accento sulla ha)
Sul dato numerico, non so che dire perchè mi pare che troppi siano i fattori che lo influenzano.
Ciao.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
