				valori trasmittanza materiali
				Inviato: mer lug 22, 2009 09:16
				da Lucam
				ciao
sono sicuro che esiste una legge con allegato che riporta tutti i valori di trasmittanza,ecc dei materiali ma non riesco a ricordare quale sia.
mi date una mano?
				Re: valori trasmittanza materiali
				Inviato: mer lug 22, 2009 10:35
				da aupaz
				UNI 10351
				Inviato: mer lug 22, 2009 10:56
				da Ronin
				e anche la vecchia uni en 7357, per le trasmittanze dei "pacchetti" edilizi completi (solai, pareti, etc)
e anche la nuova fiammante uni en 12524
				Inviato: mer lug 22, 2009 10:59
				da Lucam
				quindi dici che mi conviene riferirmi direttamente alla uni en 12524?
in pratica mi serve per creare nuove strutture da usare nei vari software di calcolo per certificazione, ecc
				Inviato: mer lug 22, 2009 11:00
				da Lucam
				ho appena controllato..
mi dice che la 12524 è stata sostituita dalla UNI EN ISO 10456:2008
				Inviato: mer lug 22, 2009 14:32
				da Ronin
				che pizza.
vabbeh, pazienza, non credo che saranno molto cambiati, visto che i materiali quelli sono.
in ogni caso per gli isolanti (che alla fine sono quelli che contano) è sempre bene chiedere al produttore i relativi dati certificati.
				Inviato: mer lug 22, 2009 14:45
				da aupaz
				eh che p***e... qui con le norme sembra il gioco delle 3 carte. Ne hai una e poi scopri che te le cambiano sotto il naso...
Non sapevo delle UNI citate, o per lo meno, non ero coscente dei contenuti... ora vado e cerco! Grazie!
				Inviato: mer lug 22, 2009 15:31
				da Mimmo_510859D
				Lucam ha scritto:ho appena controllato..
E notare come a più di un anno di distanza 'sti signori non hanno ancora avuto modo di tradurla, sebbene per un documento di 26 pagine (incluso di indici) pretendono la cifra di 61,80 € (IVA inclusa). Scandaloso!!!
Più passa il tempo è più mi convinco che... vebbè meglio che non parli.
				Inviato: mer lug 22, 2009 18:02
				da Ronin
				siamo alla follia pura, infatti.
cmq secondo quello che dice qui
http://www.poroton.it/user/articoli/n58 ... isica1.asp
mi par di capire che la 10456 contiene una selezione dei valori della "vecchia" 12524, per cui penso che mi accontenterò di quest'ultima.
piuttosto dentro questa nuova iso ci sono formule che permettono di calcolare la variazione della trasmittanza in condizioni di umidità relativa differenti.
sarebbe interessante vedere come cambiano le proprietà dell'isolante nelle strutture che la norma consente di far condensare e rievaporare in estate: scommettiamo che cambia paurosamente?
