caldaia 35 kw in condominio
rquadri
Messaggio da rquadri »
buongiorno
in un condominio di montagna in Lombardia costituito da 9 appartamenti di seconde case
si vorrebbe sostituire
una caldaia a gasolio da 100 kw
con una caldaietta a metano da 35 kw
che risulterebbe sufficiente alle esigenze dei condomini (villeggianti saltuari)
(vengono consumati circa 400 litri all'anno di gasolio)
sapete se esistono problemi legali (in relazione ai calcoli per certificazioni varie)
nell'effettuare questo depotenziamento ?
grazie anticipatamente
armyceres
Re: caldaia 35 kw in condominio
Messaggio da armyceres »
e se un anno a Natale ci sono tutti????? riscaldamento a fiato????
rquadri
armyceres ha scritto:e se un anno a Natale ci sono tutti????? riscaldamento a fiato????
capisco la Sua perplessita' ma il calcolo delle probabilita' e' stato fatto
eppoi un appartamento singolo richiede 5 kw/h x 24 ore
se tutti riscaldati saremo sui 2,9 kw/h
desideravo sapere se ci sono impedimenti normativi
simcat
Messaggio da simcat »
Potresti spiegarti meglio cosa intendi con: "eppoi un appartamento singolo richiede 5 kw/h x 24 ore"?
rquadri
simcat ha scritto:Potresti spiegarti meglio cosa intendi con: "eppoi un appartamento singolo richiede 5 kw/h x 24 ore"?
l'appartamento tipo necessita di 11,7 litri di gasolio al giorno
per avere 18° quando tutti gli altri sono a 5°
cioe' 117 kw giornalieri cioe' 5 kw all'ora
se tutti gli appartamenti fossero caldi, l'appartamento tipo necessita di 2,8 kw/h
cioe' 9 appartamenti necessitano di 25,2 kw/h
simcat
Devo essere sincero: non ho mai visto calcolare la potenza della caldaia necessaria partendo dal consumo.....
A te serve la potenza di picco (calcolata con le dispersioni per trasmissione e ventilazione alla temperatura di progetto) e non il fabbisogno di energia.
rquadri
simcat ha scritto:Devo essere sincero: non ho mai visto calcolare la potenza della caldaia necessaria partendo dal consumo.....
ma la mia domanda era
si puo' oppure no dal punto di vista normativo-legale depotenziare ?
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Penso proprio di si....pensa che nel 90% dei casi in caso di sostituzione di generatore la potenza del nuovo è circa la meta di quello vecchio....
Pero' il tuo calcolo della potenza (o meglio energia) mi lascia un po' perplesso :? :? :? :?
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Io sostengo la teoria dei 35 kW!!
Se ci sono tutti, ci troviamo con le compagne e SC..MO come conigli!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tra 9 mesi vedremi gli esiti?
CHi non è daccordo si alzi e esca :lol:
patri
Messaggio da patri »
jerryluis ha scritto:Io sostengo la teoria dei 35 kW!!
Io esco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La nevicata del 2006 mi ha lasciato come ricordo il 3° figlio!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BP in Adventuring to Manhood
armyceres
davidemorcy ha scritto:Penso proprio di si....pensa che nel 90% dei casi in caso di sostituzione di generatore la potenza del nuovo è circa la meta di quello vecchio....
Straquoto......
Se poi se oltre al risparmio energetico si vuole dare una mano all'aumento demografico...... OK!!!!! i conti tornano :wink:
