dubbi atroci
Inviato: lun lug 20, 2009 20:31
Mi sono letto le nuove linee guida e ovviamente sorgono i primi dubbi..........
IN UNA REGIONE SENZA PROCEDURA REGIONALE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
- esiste solo l'AQE (per qualsiasi pratica che sia 55%, vendita immobile esistente, nuova costruzione)????
oppure
- in caso di nuova costruzione (e in quai altri casi?) si fa l'ACE secondo nuova normativa??
...perchè è vero che viene fatta la distinzone tra AQE e ACE ma poi una classe in fondo all'AQE viene pur "proposta"!
La cosa che oltretutto non mi è chiara e se le regioni che NON HANNO ancora legiferato in materia energetica lo DEVONO FARE PRIMA O POI OPPURE NO??
ultima cosa: campo di applicazione del nuobo decreto??
Nel senso...per una pratica di permesso di costruire già depositata in Comune, alla fine dei lavori si dovrà eseguire un AQE (o ACE che sia) secondo nuova normativa oppure con la vecchia??
Sentitamente grazie.
oppure
