p.giordano ha scritto:CDM sas ha scritto:E' fondamentale la data del rilascio del PC, prima o dopo 8.10.2005.
IMHO, la data del rilascio del PC determina solamente i valori limite da rispettare. La certificazione e' altra cosa.
Dal 25/7 l'ACE e' obbligatorio SEMPRE.
L'AQE puo' essere prodotto (e firmato dal DL) solo nel caso del comma 2, dell’articolo 8 del DL192 (fine lavori).
Il costruttore deve comunque farsi rilasciare un ACE da un certificatore indipendente.
La differenza tra AQE e ACE sta solo in questi due punti:
1) Attribuzione di classe energetica (e non proposta)
2) Indipendenza del certificatore
Paolo
dunque, dopo il 25/07 il DL realizzerà l'AQE è il titolare dell'immobile (o costruttore) dovrà far fare ad un certificatore "indipendente" un'ACE.
ma se il costruttore ha finito i lavori prima di giugno, e in quella dta ha fatte rilasciare l'AQE, essendo questo valido fino a 12 mesi dopo l'emanazione delle linee guida (192 art 11-comma 1-ter), lo stesso costruttore può fare nei dodici mesi indicati un'atto utilizzando solo l'AQE. Giusto ??????
Ritengo, inoltre, che anche nel caso di abitazione esistente, nella quale il titolare abbia fatto redigere un'aqe prima di luglio (ad esempio in visione di un atto imminente), lo stesso possa usare per i prossimi 12 mesi l'aqe per effettuare atti notarili onerosi.
Infine, riguardo all'indipendenza del certificatore, sono giunto a questa conclusione (che può essere smentita con riferimenti legislativi esatti): il titolo III del 115/08 parla di indipendenza ecc ecc del "certificatore", ma non di chi redige l'AQE, quindi ritengo che l'AQE possa essere realizzato anche dal DL, anche per atti notarili, anche se effettuati dopo il 25/07 (perchè l'AQE sia datato prima di tale data nella quale entrano in vigore le linee guida).
Morale: Chi deve fare un'atto nei prossimi mesi, per unità immobiliare esistente o nuova, e si trova incasinato perchè ancora la certicazione non è facile da produrre (soprattutto nelle regioni senza legge propria), ha ancora qualche ora (direi circa 48) per farsi fare un'AQE e utilizzarlo per fare l'atto.
Questo è quello che ho concluso dopo aver tanto "scartabellato" e averne sentite di tutti i colori.
ciao
