obblighi di progettazione
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
ieri ho ricevuto una richiesta da un installatore che mi ha instillato un dubbio:
ma quando è veramento necessario fare il progetto?
mi sono reso conto di quanto sia difficile ed articolato rispondere.
Il caso era nello specifico l'installazione di un climatizzatore split da 35000 btu, quindi sotto i limiti imposti dalla 37/08.
Niente progetto. Ma comunque trattandosi di un impianto che funziona anche in riscaldamento, bisogna provvedere alla nuova L10. O sbaglio?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
patri
Re: obblighi di progettazione
Messaggio da patri »
esatto!
BP in Adventuring to Manhood
ingvalter
patri ha scritto:esatto!
sicuro? non c'era un limite al di sotto del quale non era necessario/obbligatorio fare la legge 10?
prog ai sensi dellalegge 10 ci vorrebbe sempre
prog ai sensi del dm 37 serve firmatoi da un tecnico sopra certi limiti, e sotto tali limiti lo fa l'installatore cioè la dich di conf con gli allegati
tutto andrebbe in comune con dia pdc ecc..
dalle mie parti è utopia!
ingvalter
io invece ricordo (ma non dove l'ho letto) che se il generatore è al di sotto di certi limiti non si configura neanche l'impianto termico, per cui non si applica la legge 10. Ho dei ricordi confusi su tale punto. :oops:
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
prendiamo, la 37/08 (liberamente scaricabile da internet) ed analizziamola:
" impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione
e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della
combustione;"
Qualcuno in questa definizione di "progetto" trova il sistema regoalzione, distribuzione, emissione, etc. etc. al più mi fermo alla macchian utilizzatrice della sorgente energetica.
Questa è la definizione che ilnclude la 37/08 ai fini di impianto temico di cui anche il personale tecnico NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO PROFESSIONALE, può redigere e DEVE redigere il progetto.
Se qualcuno si leggesse la 37/08 non dice affatto che in caso di impianto < XXKW te ne fo**ti di tutte le normative (per esempio il risparmio energetico o sicurezza) e qualsiasi operaio purchè abbia maturato XX anni di esperienza può redarre un "progetto".
Bensì viene detto "..Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione ..." [rif. art.5]
A me non sembra che ci sia tanto da inventare, piuttosto qualcuno vorrebeb fare a modo suo ...
patri
ingvalter ha scritto:io invece ricordo (ma non dove l'ho letto) che se il generatore è al di sotto di certi limiti non si configura neanche l'impianto termico, per cui non si applica la legge 10. Ho dei ricordi confusi su tale punto. :oops:
Forse ti riferisci al limite dei 15 kW al di sotto del quale non è impianto termico: tale definizione si applica però ai radiatori elettrici e stufette a gas. Le pompe di calore sono escluse: se così non fosse anche una moderna caldaia a condensazione da 11 kW non sarebbe impianto termico...
ingvalter
ok, ora ci sono. hai ragione
e riguardo alla richiesta di autorizzazione al comune? bisogna fare la dia o basta la semplice comunicazione di inizio lavori?
jerryluis
Quindi casa passiva NON ACE perchè NO IMPIANTO? :shock: :shock:
patri
jerryluis ha scritto: Quindi casa passiva NON ACE perchè NO IMPIANTO? :shock: :shock:
Jerry, guarda che stavo dicendo l'esatto contrario, cioè che il progetto serve sempre... non si era capito?
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Esattamente.....a meno che consideri il sole ed il corpo umano come generatori di energia termica.......
PS un ometto da 80 kg quanti kW produce? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aupaz
Messaggio da aupaz »
Sorry, nel dlgs 311 c'è scritto :
Impianto termico: non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Quindi, non c'è affatto scritto che devono essere elettrici!
forse mi sono perso qualcosa in qualche decreto successivo ?!?!
Mi aspetto qualcosa in merito, perchè in effetti, nel caso di edifici ben progettati e in classi basse, stai ben sotto tali potenze, quindi !?!??!?
CHI M'ILLUMINA?!?!?!
davidemorcy
[quote="aupaz"] non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
[quote]
Appunto....tutto il resto (ovvero le caldaie, PCD, ecc, anche se hanno potenza di 2 kW, sono SEMPRE DA CONSIDERARE IMPIANTI TERMICI!
straquoto....
ingvalter
quindi se installo uno splittino per climatizzare una stanzetta e lo prendo in pdc devo rifare il calcolo della L10?
jerryluis
ingvalter ha scritto:quindi se installo uno splittino per climatizzare una stanzetta e lo prendo in pdc devo rifare il calcolo della L10?
Sai penso che a volte ci siano casi di sovrapposizione, ma è forse meglio che siano a favore di sicurezza piuttosto che a favore di vendita porcheria...
Se come sostieni è una stanzetta, ti ci vuole pochissimo tempo a fare una lg. 10 e ti costa sicuramente meno questa di una macchina in pdc quando non serve...
per dare comunque un'ordine di idee io anche in case anni 60 con appartamenti da 80 m2 e GG sui 2700-2800 non trovo mai un fabbisogno maggiore di 7-8 kW per riscaldamento ... la potenza serve solo per l'A.C.S. e quindi per essere molto pratico: se la norma non prevedesse il calcolo delle dispersioni ovvero lg. 10/91 significherebbe che ogni impianto termoautonomo non sarebbe soggetto..
Ed ecco il nocciolo dello spreco...
Questa è l'emblematica dimostrazione che la progettazione è sempre obbligatoria ... con buona pace dei costruttori da 5 caldaiette X 1 viaggio a GRANCUBACIULANDIA! :lol:
jerryluis
Dipende :mrgreen:
Se guardiamo ai nostri bisnonni in inverno cacciavano tanto da riscaldare le loro stanze (9 mesi dopo aumentavano gli occupanti però :mrgreen: :mrgreen: ) (circa 10-12 MET per dirla da gran fichi :mrgreen: )
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Mi allaccio alla vostra discussione:
un mio amico vuole ristrutturare un'appartamento dotato di stufa a legna,
vuole realizzare un'impianto con caldaia e termosifoni e sostituire l'infissi..
non farei una DIA ma una semplice comunicazione di opere liberamente eseguibili,
dato che non vengono cambiati divisori interni...
anche in questo caso è necessario fare la legge10? con aggiornamento al nuovo decreto?
e quindi sarebbero obbligatori anche i pannelli solari?
patri
Mattesan
Dove è indicato che è obbligatorio installare pannelli solari sul nuovo decreto.
patri
Scusa, io opero solo in Lombardia per cui dò per scontato il solare.
Di fatto stai ristrutturando interamente l'impianto termico per cui sicuramente Legge 10, per il solare dovrei riguararmi il decreto nazionale...
patri
Decreto 24 febbraio 2009, art. 22 ?
etaingegneria
Messaggio da etaingegneria »
Buongiorno a tutti, i radiatori a gas singoli di potenza che va da 4 a 7 kw non sono oggetto di progetto o Si se si realizza una nuova tubazione del gas.
Come mai queste tipologie di apparecchi non hanno l'obbligo dello scarico a tetto come citato sui manuali tecnici commerciali?
Hanno comunque l'obbligo del libretto di centrale!!??
Help!!
