Rifacimento impianto termico
Inviato: lun lug 06, 2009 14:10
ho riceviuto una commessa per il rifacimento di un impianto termico.
in centrale termica i due sistemi, riscaldamento e acqua igenico sanitaria, sono indipendenti.
l'intervento si rende necessario per il solo sistema di riscaldamento.
come mi dovrei comportare con la nuova normativa in vigore?
anche in questo caso รจ obbligatorio produrre almeno il 50% di acqua igenico sanitaria da fonte rinnovabile?
La normativa dice solo ristrutturazione impianti termici esistenti.....
