Rifacimento impianto termico
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
ho riceviuto una commessa per il rifacimento di un impianto termico.
in centrale termica i due sistemi, riscaldamento e acqua igenico sanitaria, sono indipendenti.
l'intervento si rende necessario per il solo sistema di riscaldamento.
come mi dovrei comportare con la nuova normativa in vigore?
anche in questo caso è obbligatorio produrre almeno il 50% di acqua igenico sanitaria da fonte rinnovabile?
La normativa dice solo ristrutturazione impianti termici esistenti.....
