Emilia Romagna: ACE senza impianto.
Inviato: gio lug 02, 2009 14:43
da Marvin
Cercavo conferme per dare una visione definitiva al problema della Certificazione in unità priva di impianto in Emilia Romagna.
- (Ep + Ep acs) non vanno appunto calcolati, ma i limiti vanno messi?
- Fabbisogni: si calcolano ponendo i vari rendimenti (emissione, regolazione, distribuzione, generazione) uguale a 1.
- Interventi migliorativi: a questo punto non ha senso metterli, o no?
grazie, e spero possa essere utile fare un sunto semi-definitivo.
Re: Emilia Romagna: ACE senza impianto.
Inviato: ven lug 03, 2009 14:05
da davidemorcy
Marvin ha scritto:Cercavo conferme per dare una visione definitiva al problema della Certificazione in unità priva di impianto in Emilia Romagna.
E daglie....no impianto...no ace/aqe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS perchè non richiederlo anche per una palafitta, una stalla, un garage, un pollaio, una caverna???????
Inviato: ven lug 03, 2009 14:07
da girondone
mi sa che è già successo!
mi ricordo l'esempio dell'edicola.... con una lampadina!
Inviato: ven lug 03, 2009 16:40
da cavallo
IN EMILIA ROMAGNA = NO IMPIANTO SI ACE (l'ho urlato, così spero che lo sentano tutti)
Inviato: sab lug 04, 2009 12:29
da Mauro gardetto
sulla normativa nazionale 311 2006, molte volte quando parla di certificazione energetica usa il binomio edificio-impianto, ciò vuole dire che non è possibile redigere una certficazione di uno stabile non riscaldato. Non ci sono i dati per farlo.... almeno che non faccia una valutazione di progetto.
UNI 11300 parte due...
valutazione di progetto: il calcolo viene sulla base dei dati di progetto... per l'impianto si assumono valori convenzionale di riferimento.
Inviato: sab lug 04, 2009 23:48
da Marvin
davidemorcy ha scritto:Marvin ha scritto:Cercavo conferme per dare una visione definitiva al problema della Certificazione in unità priva di impianto in Emilia Romagna.
se vabbè, buonanotte.
Inviato: sab lug 04, 2009 23:49
da Marvin
cavallo ha scritto:IN EMILIA ROMAGNA = NO IMPIANTO SI ACE (l'ho urlato, così spero che lo sentano tutti)
sì questa è cosa nota, e non occorre neppure urlarlo.
Il problema è come farlo sto benedetto certificato, se tu hai certezze, sarebbe utile condividerle, no?
Inviato: sab lug 04, 2009 23:50
da Marvin
Mauro gardetto ha scritto:sulla normativa nazionale 311 2006, molte volte quando parla di certificazione energetica usa il binomio edificio-impianto, ciò vuole dire che non è possibile redigere una certficazione di uno stabile non riscaldato. Non ci sono i dati per farlo.... almeno che non faccia una valutazione di progetto.
Esattamente, grazie per la buona volontà e la gentilezza.
Rimangono però ancora in dubbio, a d esempio, gli interventi migliorativi, richiesti in termini di energia primaria, e non come utile nei fabbisogni.
Mah.
Inviato: dom lug 05, 2009 19:48
da cavallo
all'atto della compilazione dell' ace in emilia romagna, occorre immettere solo alcuni dati; i dati che sono indipendenti dalla tipologia di impianto..che non c'è, quindi:
strutture, fabbisogno di enegia utile (quella al netto dell'impianto, quella che serve a mantenere a 20°C i locali per tutto il periodo di riscaldamento con usa fruizione convenzionale, UNI 11300),ecc.
L'ace sarà un ace senza classe
