Emilia Romagna: ACE senza impianto.
Marvin
Messaggio da Marvin »
Cercavo conferme per dare una visione definitiva al problema della Certificazione in unità priva di impianto in Emilia Romagna.
- (Ep + Ep acs) non vanno appunto calcolati, ma i limiti vanno messi?
- Fabbisogni: si calcolano ponendo i vari rendimenti (emissione, regolazione, distribuzione, generazione) uguale a 1.
- Interventi migliorativi: a questo punto non ha senso metterli, o no?
grazie, e spero possa essere utile fare un sunto semi-definitivo.
davidemorcy
Re: Emilia Romagna: ACE senza impianto.
Messaggio da davidemorcy »
Marvin ha scritto:Cercavo conferme per dare una visione definitiva al problema della Certificazione in unità priva di impianto in Emilia Romagna.
E daglie....no impianto...no ace/aqe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS perchè non richiederlo anche per una palafitta, una stalla, un garage, un pollaio, una caverna???????
mi sa che è già successo!
mi ricordo l'esempio dell'edicola.... con una lampadina!
cavallo
Messaggio da cavallo »
IN EMILIA ROMAGNA = NO IMPIANTO SI ACE (l'ho urlato, così spero che lo sentano tutti)
Mauro gardetto
Messaggio da Mauro gardetto »
sulla normativa nazionale 311 2006, molte volte quando parla di certificazione energetica usa il binomio edificio-impianto, ciò vuole dire che non è possibile redigere una certficazione di uno stabile non riscaldato. Non ci sono i dati per farlo.... almeno che non faccia una valutazione di progetto.
UNI 11300 parte due...
valutazione di progetto: il calcolo viene sulla base dei dati di progetto... per l'impianto si assumono valori convenzionale di riferimento.
Marvin
se vabbè, buonanotte.
Marvin
cavallo ha scritto:IN EMILIA ROMAGNA = NO IMPIANTO SI ACE (l'ho urlato, così spero che lo sentano tutti)
sì questa è cosa nota, e non occorre neppure urlarlo.
Il problema è come farlo sto benedetto certificato, se tu hai certezze, sarebbe utile condividerle, no?
Marvin
Mauro gardetto ha scritto:sulla normativa nazionale 311 2006, molte volte quando parla di certificazione energetica usa il binomio edificio-impianto, ciò vuole dire che non è possibile redigere una certficazione di uno stabile non riscaldato. Non ci sono i dati per farlo.... almeno che non faccia una valutazione di progetto.
Esattamente, grazie per la buona volontà e la gentilezza.
Rimangono però ancora in dubbio, a d esempio, gli interventi migliorativi, richiesti in termini di energia primaria, e non come utile nei fabbisogni.
Mah.
cavallo
all'atto della compilazione dell' ace in emilia romagna, occorre immettere solo alcuni dati; i dati che sono indipendenti dalla tipologia di impianto..che non c'è, quindi:
strutture, fabbisogno di enegia utile (quella al netto dell'impianto, quella che serve a mantenere a 20°C i locali per tutto il periodo di riscaldamento con usa fruizione convenzionale, UNI 11300),ecc.
L'ace sarà un ace senza classe
