AQE senza impianto e UNI TS11300
Inviato: sab giu 27, 2009 14:58
				mi trovo nella classica situazione di dover fare un AQE per edificio (regione Veneto) senza impianto
prima delle TS 11300 compilavo con diversi na(non si applica), diversi 0 (zeri) e specificavo che l'edificio secondo definizione di legge era privo di impianto termico.
Poichè non ho le 11300 chiedo se è previsto il calcolo del fabbisogno anche se non è presente impianto (mi sembra che in qualche regione si ipotizzi comunque la presenza dell'impianto)
qualcuno può confermare se è cambiato qualcosa?
