AQE senza impianto e UNI TS11300
rudic
Messaggio da rudic »
mi trovo nella classica situazione di dover fare un AQE per edificio (regione Veneto) senza impianto
prima delle TS 11300 compilavo con diversi na(non si applica), diversi 0 (zeri) e specificavo che l'edificio secondo definizione di legge era privo di impianto termico.
Poichè non ho le 11300 chiedo se è previsto il calcolo del fabbisogno anche se non è presente impianto (mi sembra che in qualche regione si ipotizzi comunque la presenza dell'impianto)
qualcuno può confermare se è cambiato qualcosa?
ugo74
Re: AQE senza impianto e UNI TS11300
Messaggio da ugo74 »
UNI TS11300-2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione:
- del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria;
- dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la
produzione dell'acqua calda sanitaria.
La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti:
- per il solo riscaldamento;
- misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria;
- per sola produzione acqua calda per usi igienico - sanitari.
rudic ha scritto: Poichè non ho le 11300
scrivimi in pvt
