attestato di qualificazione energetica
Dorianoz
Messaggio da Dorianoz »
Mi sfugge una cosa dallo schema di qualificazione allegato A del DM 12-2-97: se io riqualifico il mio edificio con nuovi interventi migliorativi tipo sostituzione serramenti ecc. ecc, nell'attestato devo indicare l'EPCI prima e dopo l'intervento? Se per caso con i soli serramenti supero l'EPCI limite ottengo lo stesso i contributi? O non ho capito un belino? Gracias
Dorianoz
Re: attestato di qualificazione energetica
dm 19-02-07 ho mischiato un po' i numeri :roll: :roll: :roll:
Devi sempre indicare EPi limite e EPi edificio (calcolo secondo procedura semplificata o 311), e i contributi non sono legati a certi EPi edificio
Dorianoz
quindi poi compilo l'allegato E per dimostrare il risparmio, giusto? Alla fine è come fare due Leggi 10 :?: :?: :?:
maxis
Messaggio da maxis »
Mi associo a quello detto da SuperP, l'EP non deve essere verificato ,bisogna sottostare a quello scritto per le asseverazioni sul dlgs 19/02/07.
Dorianoz
si, ma l'allegato E mi chiede il risparmio annuo di energia primaria con l'intervento, quindi devo fare i conti prima e dopo, o no?
maxis
Dorianoz ha scritto:si, ma l'allegato E mi chiede il risparmio annuo di energia primaria con l'intervento, quindi devo fare i conti prima e dopo, o no?
Certo che si.
Dorianoz
e allora qui viene il bello. sono stato interpellato per produrre un attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di serramenti in una grossa villa, quanto me lo dovrei far pagare se praticamente sono "costretto" a compilare due Leggi 10? L'allegato E è obbligatorio?
maxis
Dorianoz ha scritto:e allora qui viene il bello. sono stato interpellato per produrre un attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di serramenti in una grossa villa, quanto me lo dovrei far pagare se praticamente sono "costretto" a compilare due Leggi 10? L'allegato E è obbligatorio?
Certamente che è obbligatorio se nò niente detrazioni.
Prova darti una guardata al mio post sulla parcella ed AQE ci sono molte variabili da considerare.
