attestato di qualificazione energetica
Mi sfugge una cosa dallo schema di qualificazione allegato A del DM 12-2-97: se io riqualifico il mio edificio con nuovi interventi migliorativi tipo sostituzione serramenti ecc. ecc, nell'attestato devo indicare l'EPCI prima e dopo l'intervento? Se per caso con i soli serramenti supero l'EPCI limite ottengo lo stesso i contributi? O non ho capito un belino? Gracias
Re: attestato di qualificazione energetica
dm 19-02-07 ho mischiato un po' i numeri
Devi sempre indicare EPi limite e EPi edificio (calcolo secondo procedura semplificata o 311), e i contributi non sono legati a certi EPi edificio
quindi poi compilo l'allegato E per dimostrare il risparmio, giusto? Alla fine è come fare due Leggi 10
Certamente che è obbligatorio se nò niente detrazioni.Dorianoz ha scritto:e allora qui viene il bello. sono stato interpellato per produrre un attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di serramenti in una grossa villa, quanto me lo dovrei far pagare se praticamente sono "costretto" a compilare due Leggi 10? L'allegato E è obbligatorio?
Prova darti una guardata al mio post sulla parcella ed AQE ci sono molte variabili da considerare.
