SPESSORI INTONACI
SPESSORI INTONACI
dubbio!
1) una parete di 40cm in mattoni+pietre intonacata da entrambi i lati con intonaco tradizionale ( anni 30/40 toscana) che trasmittanza USERESTE di partenza per richiedere il 55% ? U= 1,5 - 1,7-1,9- 2,1 - 2,4 W/mqK
2)e' possibile isolare SOLO dell'esterno CON INTONACO ISOLANTE una simile parete con i prodotti odierni? con ISOLMANT mi viene uno spessore di 9 cm per arrivare a U=0,38 (partendo da U=1,7).una ditta mi ha detto che si possono raggiungere i 10-12 cm di intonaco! e' possibile? avete esperienza in merito? conoscete prodotti "miracolosi"?
grazie a tutti
grazie a tutti
nicorovoletto
Re: SPESSORI INTONACI
ecco l'unico prodotto miracoloso che conosco:
http://pakteahouse.files.wordpress.com/ ... viagra.jpg
1) 1,5 - 1,7-1,9- 2,1 - 2,4 W/mqK, ipotizza la struttura con calcoli e segli una di queste trasmittanze che hai previsto... è indifferente ai fini del 55%
2) Lascia perdere gli intonaci! usa cappotto polistirene 10cm e fine! (mio umile parere)
buona questa del viagra!
1) non è vero che la U di partenza non serve perchè da questa dipende lo spessore di isolante che serve per ottenere la U da rispettare (zona D U= 0,36 W/mqK) io
2)l'architetto dice che essendo la parete tutta spicconata per utilizzare i pannelli isolanti che gli ho proposto (8 cm NEOPOR) prima bisogna rinzaffare tutto per bene e poi posare i pannelli ecc.e quindi secondo lui è troppo costoso;solo che con il termointonaco occorrono spessori elevati (min 10 cm se parto da U=1,7 ) secondo me irrealizzabili .......
ciao e grazie
ciao e grazie
Esistono anche dei cappotti a spruzzo che arrivano fino a 10 cm, ideali se hai pareti irregolari. Non sono sicura che raggiungano i valori del 55% però se hai pazienza ti recupero un riferimento
BP in Adventuring to Manhood
scusa ma forse con intonco isolante intendevi già il cappotto a spruzzo...
intendevo sia a spruzzo sia manuale.
Si ho pazienza e ti ringrazio in anticipo per la tua gentilezza
ciao
ciao
nicorovoletto
ora mi è più chiaro...1) non è vero che la U di partenza non serve perchè da questa dipende lo spessore di isolante che serve per ottenere la U da rispettare (zona D U= 0,36 W/mqK) io
ho fatto 2 conticini veloci... secondo me U partenza 2.1 e con 10 cm di cappotto sei apposto.
Rimango scettico su tutto quello che è intonaco a strati a spruzzo da installare sulle pareti esterne (ma sempre disponibile ad essere contrariato per poter migliorare)
Premetto che anch'io sono un po' scettica visto che mi hanno sostituito i classici pannelli con questi materiali però nei 2 immobili in cui l'hanno fatto non è ancora successo nulla di strano.nicorovoletto ha scritto:Rimango scettico su tutto quello che è intonaco a strati a spruzzo da installare sulle pareti esterne (ma sempre disponibile ad essere contrariato per poter migliorare)
I riferimenti dei prodotti utilizzati nei cantieri di cui parlavo sono:
Rofix 888 della ditta Rofix http://products.roefix.com/var/roefix/s ... 001251.pdf (qui hanno usato sicuramente 10 cm)
oppure Ameterm http://www.nuovasiga.it/prodotti/int7.pdf (anche qui mi hanno detto 10 cm ma ho dei dubbi)
Non ho seguito i lavori per cui quel che ti passo si basa su dichiarazioni della DL (per la serie non mi assumo responsabilità!)
Gen.ma Patri ti ringrazio per i riferimenti solo che è come pensavo : questi prodotti si possono applicare su strutture che già hanno una trasmittanza abbastanza bassa perchè la loro conducibilità termica è alta (0,076 W/mK a fronte dei 0,031 del NEOPOR) nel mio caso devo passare da U=1,7 (ho assunto un valore medio) a U= 0,36 e occorrerebbero spessori elevatissimi, quindi l'architetto si dovrà rassegnare a mettere il cappotto con pannelli .....a meno che (io) non dia ascolto a un diavoletto che mi dice: perchè non parti da una U più bassa e accontenti l'architetto? VADE RETRO SATANA!!!
ciao e grazie a tutti
http://www.tecnopur.com/puretan70.html
e questo? Finora l'ho visto usare solo x impermeabilizzare ma sembra si possa usare anche come cappotto... l'unico dubbio è che poi ci si faccia la sauna in casa
