				CE edificio privo di impianto
				Inviato: ven giu 19, 2009 15:16
				da enea
				E' obbligatorio fare certificazione energetica all'atto di compravendita
di un edificio privo di impianto termico ridotto più o meno ad uno stato di rudere?
No lombardia o regioni con normativa regionale.Siamo in toscana....
                                       grazie enea
				Re: CE edificio privo di impianto
				Inviato: sab giu 20, 2009 18:14
				da kevintex78
				dipende dalla destinazione d uso, se è un abitazione, almeno qui in liguria, la devi fare lo stesso....almeno che non sia edificio vincolato o sia isolato e sotto i 50mq....
				Inviato: lun giu 22, 2009 12:18
				da jerryluis
				Potete spiegarmi come fate a fare un bilancio edificio impianto? tutti i parametri d i rendimento per componenti che non esistono come fate ad introdurli?
				Inviato: lun giu 22, 2009 15:17
				da indluca
				Il regolamento ligure, vista l'enorme quantità di seconde case esistenti, dove non è presente a volte l'impianto di riscaldamento, in quanto utilizzate solo nel periodo estivo, indica di fare riferimento ad un impianto funzionante ad energia elettrica, non è sicuramente la situazione migliore in quanto da il via a mille interpretazioni dell'impianto da inventarsi.
				Inviato: lun giu 22, 2009 16:04
				da davidemorcy
				Inviato: lun giu 22, 2009 17:52
				da jerryluis
				indluca ha scritto:Il regolamento ligure, vista l'enorme quantità di seconde case esistenti, dove non è presente a volte l'impianto di riscaldamento, in quanto utilizzate solo nel periodo estivo, indica di fare riferimento ad un impianto funzionante ad energia elettrica, non è sicuramente la situazione migliore in quanto da il via a mille interpretazioni dell'impianto da inventarsi.
HO capito al porto di Genova non è stato fermato un cargo di stupefacenti e ne è stato fatto un pesante abuso prima di scrivere le linee guida ....
				Inviato: lun giu 22, 2009 17:57
				da girondone
				appunto....
poi siamo bravissimi a certificare i ruderi senza più tetto finestre e aulche parete ecc...
poi magari li ristrutturiammo senza fare la progettazione legge10!
troppo avanti!
				Inviato: lun giu 22, 2009 17:59
				da SuperP
				Inviato: lun giu 22, 2009 18:25
				da geocer
 Grazie per la solidarietà
				Inviato: mar giu 23, 2009 11:06
				da enea
				Per favore rimaniamo in tema !!!!!!!!!!!!! si tratta di un caso in toscana...
ovvero di tutti i casi che non hanno leggi regionali in materia!!!!!
per la liguria parlatene da un'altra parte.Grazie
                                                         enea
				Inviato: mar giu 23, 2009 14:04
				da jerryluis
				scusa, ma ad un certo punto neppure noi possiamo essere più sicuri di nulla! la certificazioen certifica il sistema EDIFICIO-IMPIANTO, manca uno dei due manca l'oggetto della certificazione per logica...
Di più non possimao dire, tranne che una dose di stupefacenti può fare molto...
