CE edificio privo di impianto
enea
Messaggio da enea »
E' obbligatorio fare certificazione energetica all'atto di compravendita
di un edificio privo di impianto termico ridotto più o meno ad uno stato di rudere?
No lombardia o regioni con normativa regionale.Siamo in toscana....
grazie enea
kevintex78
Re: CE edificio privo di impianto
Messaggio da kevintex78 »
dipende dalla destinazione d uso, se è un abitazione, almeno qui in liguria, la devi fare lo stesso....almeno che non sia edificio vincolato o sia isolato e sotto i 50mq....
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Potete spiegarmi come fate a fare un bilancio edificio impianto? tutti i parametri d i rendimento per componenti che non esistono come fate ad introdurli? :?:
indluca
Messaggio da indluca »
Il regolamento ligure, vista l'enorme quantità di seconde case esistenti, dove non è presente a volte l'impianto di riscaldamento, in quanto utilizzate solo nel periodo estivo, indica di fare riferimento ad un impianto funzionante ad energia elettrica, non è sicuramente la situazione migliore in quanto da il via a mille interpretazioni dell'impianto da inventarsi.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
indluca ha scritto:Il regolamento ligure............indica di fare riferimento ad un impianto funzionante ad energia elettrica..........
eeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhh???????????
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ma cosa significa? Che devo ipotizzare la casa scaldata ad induzione elettrica? Roba de mat.....................
jerryluis
indluca ha scritto:Il regolamento ligure, vista l'enorme quantità di seconde case esistenti, dove non è presente a volte l'impianto di riscaldamento, in quanto utilizzate solo nel periodo estivo, indica di fare riferimento ad un impianto funzionante ad energia elettrica, non è sicuramente la situazione migliore in quanto da il via a mille interpretazioni dell'impianto da inventarsi.
HO capito al porto di Genova non è stato fermato un cargo di stupefacenti e ne è stato fatto un pesante abuso prima di scrivere le linee guida .... :!:
appunto....
poi siamo bravissimi a certificare i ruderi senza più tetto finestre e aulche parete ecc...
poi magari li ristrutturiammo senza fare la progettazione legge10! :wink:
troppo avanti!
Non ci posso credere, non ci posso credere.
:( :shock: :( :cry: :?:
geocer
Messaggio da geocer »
:D Grazie per la solidarietà :D
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
enea
Messaggio da enea »
Per favore rimaniamo in tema !!!!!!!!!!!!! si tratta di un caso in toscana...
ovvero di tutti i casi che non hanno leggi regionali in materia!!!!!
per la liguria parlatene da un'altra parte.Grazie
enea
jerryluis
scusa, ma ad un certo punto neppure noi possiamo essere più sicuri di nulla! la certificazioen certifica il sistema EDIFICIO-IMPIANTO, manca uno dei due manca l'oggetto della certificazione per logica...
Di più non possimao dire, tranne che una dose di stupefacenti può fare molto... :D
