L10 Regione Lombardia con CENED
Inviato: mar giu 16, 2009 17:21
da Axel
Uso MC4, la versione 2009 non mi fa più stampare la relazione di L10, mi fa esportare un file di dati che mi rimanda al programma del CENED. Usando il programma del CENED arrivati in fondo all'immisione dei dati, mi fa stampare una relazione di legge 10, da compilare sul programma, dove nella sezione 'Calcoli' mi lascia in bianco dati tipo "Fabbisogno di combustibile", "Fabbisogno di energia elettrica da rete" e non mi da neppure il rendimento limite dell'impianto. E' normale che sia così o c'è qualche procedura che non faccio? Devo mettere a mano i dati mancanti??? Grazie per quello che potrete dirmi.
Re: L10 Regione Lombardia con CENED
Inviato: mer giu 17, 2009 08:33
da LST
Axel ha scritto:Uso MC4, la versione 2009 non mi fa più stampare la relazione di L10, mi fa esportare un file di dati che mi rimanda al programma del CENED. Usando il programma del CENED arrivati in fondo all'immisione dei dati, mi fa stampare una relazione di legge 10, da compilare sul programma, dove nella sezione 'Calcoli' mi lascia in bianco dati tipo "Fabbisogno di combustibile", "Fabbisogno di energia elettrica da rete" e non mi da neppure il rendimento limite dell'impianto. E' normale che sia così o c'è qualche procedura che non faccio? Devo mettere a mano i dati mancanti??? Grazie per quello che potrete dirmi.
E' corretto quello che fai. Non so MC4, ma chi ci ospita ha almeno inserito nel manuale cartaceo, la procedura per estrapolare i dati mancanti dal CENED e completare la relazione L10. I dati mancanti sono disponibili nei report energia del Cened a meno di qualche sottrazione e/o cambio unità di misura.
Nel Cened manca però in ogni caso la potenza totale.
Inviato: mer giu 17, 2009 09:31
da pede82
LST ha scritto:E' corretto quello che fai. Non so MC4, ma chi ci ospita ha almeno inserito nel manuale cartaceo, la procedura per estrapolare i dati mancanti dal CENED e completare la relazione L10. I dati mancanti sono disponibili nei report energia del Cened a meno di qualche sottrazione e/o cambio unità di misura.
nono trovo questi dati che dici, sicuramente io sbaglio qualcosa....
potresti per cortesia indicare o postare le formule e i passaggi per arrivare ad estrapolare correttamente i dati che il cened nella relazione L10 lascia in bianco e dovremmo calcolare noi?
Inviato: mer giu 17, 2009 13:50
da Axel
LST ha scritto:Axel ha scritto:Uso MC4, la versione 2009 non mi fa più stampare la relazione di L10, mi fa esportare un file di dati che mi rimanda al programma del CENED. Usando il programma del CENED arrivati in fondo all'immisione dei dati, mi fa stampare una relazione di legge 10, da compilare sul programma, dove nella sezione 'Calcoli' mi lascia in bianco dati tipo "Fabbisogno di combustibile", "Fabbisogno di energia elettrica da rete" e non mi da neppure il rendimento limite dell'impianto. E' normale che sia così o c'è qualche procedura che non faccio? Devo mettere a mano i dati mancanti??? Grazie per quello che potrete dirmi.
ti ringrazio per la risposta, a dir la verità nel CENED non trovo nulla. Fra l'altro la relazione che offre il CENED mi sembra molto incompleta. Una volta, quando MC4 forniva la relazione, c'era tutto il calcolo con tabelle annesse e connesse. Adesso non te lo fa più. Il CENED tira fuori un po' di paginette che però dicono tutto e non dicono niente. Non so se in Lombardia si accontentano...grazie al cielo sto in Emilia Romagna
Inviato: gio giu 18, 2009 11:05
da SuperP
pede82 ha scritto:potresti per cortesia indicare o postare le formule e i passaggi per arrivare ad estrapolare correttamente i dati che il cened nella relazione L10 lascia in bianco e dovremmo calcolare noi?
scrivimi in pvt
