due caldaie in un unico locale... ISPESL?
Cacao
Messaggio da Cacao »
due caldaie da 24 kW ciascuna a servizio di due impianti diversi e totalmente indipendenti compreso impianto gas ma entrambe installate nello stesso locale quindi 48kW>di 35kW.
1) necessitano di sicurezze ispesl aggiuntive e se si su entrambe le caldaie?
2) Quali altre normative supplementari si devono considerare?
grazie a chi risponde
cacao
Andrea70
Re: due caldaie in un unico locale... ISPESL?
Messaggio da Andrea70 »
Mhhh
Il locale è SICURAMENTE una centrale termica quindi devi rispettare il DM 12 Aprile 1996.
Per l'ISPESL.... bella domanda. Non sono sicuro. Intuitivamente direi che NON sono soggette all'ISPESL in quanto non a cascata, però ti ripeto che è solo una mia ipotesi.
Vediamo cosa dice qualche altro "esperto" :)
Andrea70 ha scritto:Per l'ISPESL.... bella domanda. Vediamo cosa dice qualche altro
ISPESL no, sono circuiti differenti!
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Cacao ha scritto:due caldaie da 24 kW ciascuna a servizio di due impianti diversi e totalmente indipendenti compreso impianto gas ma entrambe installate nello stesso locale quindi 48kW>di 35kW.
cacao
Se le caldaie sono al servizio di 2 circuito separati... non occorre l'ISPESL e nemmeno le sicurezze omologate e tarate da quest'ultima
Ciao
quoto
si centrale termica
no ispesl
Cacao
allora solo dm 12 aprile 96, apertura di areazione S=Qx10 con un minimo di 3000cm2 etc etc..
grazie per la collaborazione.
cacao
