sto utilizzando bestclass e non capisco una cosa:
nella prima pagina "dati edificio", mi chiede spessore parete.
poi nella pagina sull'involucro devo specificare gli spessori di ogni componente opaco.
quindi, che scrivo nella prima visto che ho spessori differenti?
spessore pareti in bestclass
Re: spessore pareti in bestclass
Io non conosco minimamente il programma ma mi pare di intuire che il primo dato si riferisce alla capacità termica (
non vorrei sbagliarmi) mentre il secondo, più specifico, serve per il calcolo della trasmittanza di ogni singolo componente.
Se così è:
come primo dato metti uno spessore tipico (caratteristico della struttura generale dell'edificio) e nel secondo, metti gli spessori reali per i quali stai calcolando la trasmittanza.
Ciao.
Se così è:
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Potrebbe anche essere un dato (il primo) che serve per il calcolo del volume netto, partendo dal lordo.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
il primo dato che ti viene richiesto è lo spessore medio delle pareti (media pesata)
