				ZEINESE !!!
				Inviato: sab giu 06, 2009 18:21
				da gandalf
				Tantu pe cangià è da stà ma teina che , urcu belin, non riesciu  a caricà i numeri su stò belinun de un trabacchin.
Me pa che in ta nustra regiun i ommi travagian tantu per timbrà u cartellin e noi attri scemmi a sudà per
la solita giustificasciun da dà al cummittente.
E' oua de cangià, urcu belin. Me sun propiu rottu di diver pregar CELSTE di funsioar.
NON RIESCO A CARICARE I DATI !!!!!!!
Ho visto celeste solo per un breve periodo e poi il solito "Server error"
Ma la regione Liguria in una anno di lavoro ma che C@@@o a combinato ?
Scusat lo sfogo ma non ne posso proprio più........
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: dom giu 07, 2009 16:16
				da girondone
				anche io è da venerdi che provo!
e domani mattina hannol'atto!!!!!!!!
sarà possibile portare dal notaio il pdf che ho fatto con celeste non on line? e poi caricarlo appena celeste on line funziona?
ovvero è necessario far girare il file sempre su celeste on line prima di inviarlo alla regione?
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: dom giu 07, 2009 22:53
				da gandalf
				Non ci stò più capendo molto.
Viste alcune esperienze che ho fatto per dei notai in Lombardia, credo che anche la nostra regione abbia messo on-line il software per farlo utilizzare come piattaforma unica.
Non credo che i certiifcati fatti dalla versine Client siano validi.
Io in questi giorni stò mandando mail e mail di protesta negli uffici della regione. E' pazzesco il caos che hanno messo in piedi. Non si può lavorare in questo modo...
I miei riferimenti sono:
> il Sig. BERRI (Regione liguria 010-5484252)
> dott.ssa Bardilli (ARE liguira
pr.europei@areliguria.it) che nonriesco mai a trovarla per telefono
  visto che è sempre inspiegabilmente occupata.
Se anche io non mi facessi più trovare al telefono, rischierei di chiudere l'attività dopo un mese e di tornare ad insegnare alle scuole medie.
>UFFICIO REGIONE LIGURIA  Sig.ra Patrone
                         sig. Berri
                         Sig. MARZANI
carlo.marzani@regione.liguria.it
                        Dott.sa Nicoletta Faraldi
nicoletta.faraldi@regione.liguria.it
>UFFICIO ARE Ing. Marenco  010 5488720   ---
marenco@areliguria.it
  UFFICIO ARE Ing. Passina
Se qualcuno di voi iniziasse a tempestare di telefonate questa gente magari qualcosa potrebbe migliorare (forse...)
Vi ho dato tutti i miei riferimenti.
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 07:57
				da girondone
				mi hanno appena risposto che posso "trasmettere" anche il certificato fatto con celeste NON online....
almeno consegno!
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 08:17
				da indluca
				Ciao la dott. Bordilli non lavora più in ARE, così mi è stato risposto circa tre settimane fa.
Da venerdì che i servere della regione non permettevano il collegamento alla verione on-line.
Che brividi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 09:26
				da geocer
				Ciao.
Solo per capire:
ma....:
la seguente procedura, non funziona più?:
1: faccio il certificato con celeste su CD
2:
 importo il file fatto con celeste su CD, all'interno di celeste online
3:
 VALIDO!!!!
4: risalvo il file all'interno di celeste online per eliminare "difetto" 5% (se c'è ancora)
5: trasmetto il file con "gestione certificati energetici"
Oppure:
1: come sopra
5: come sopra
Se queste due procedura non vanno (io non so dire perchè non ho avuto occasione, in questi giorni, di fare certificati
  ) allora
 meglio andare al mare.
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 09:45
				da girondone
				io ho appena fatto 1 e 5... e ho appena consegnato in agenzia
una cosa:
dopo che si è cliccato su trasmesso, fatto modifica
nell'elenco viene scritto inoltrato il ... sia per xml che per pdf...
non arriva nessun avviso di consegna ecc...
e poi è ancora modificabile riportandolo su "in lavorazione"?
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 09:53
				da indluca
				Da quello che dice la regione non è più modificabile.
L'unica cosa è fare una stampa della ricevuta con il messaggio trasmesso.
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 10:12
				da girondone
				per ricevuta
intendi farsi una stampa della pagina " scheda" del rispettivo certificato, con il comando stampa?
oppure mi sono perso qualcosa?
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 10:25
				da girondone
				attenzione!
celeste on line è vivo!
ho provato a caricarci l'ace appena consegnato e lo ha accettato!
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 11:18
				da geocer
				Rispondo di fretta perchè sono al mare
Per quello che ne so:
girondone ha scritto:io ho appena fatto 1 e 5... e ho appena consegnato in agenzia
una cosa:
Una volta cliccato su "trasmesso" FINE - STOP - THE END - NO MODIFY - U L'E' ANETU.
Quindi occhio a cliccare su trasmesso e, soprattutto su modifica.
Non arriva nessun avviso di consegna......
Non è più modificabile.
indluca ha scritto:Da quello che dice la regione non è più modificabile.
Giusto.
girondone ha scritto:attenzione!
Hai visto che bisognava portare pasiensa?
(pronunciato però alla veneziana)
Ciao.
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 11:29
				da girondone
				magari è ignoranza mia dovuta a firefox...
ma  come stampo la pagina che mi si apre cliccando su stampa?
apparte fare un copia incolla ...!
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 11:34
				da geocer
				Esiste un comando che si chiama "copia - incolla"
Utilissimo.....
Oppure uno, sconosciuto ai più
 : quando sei nella maschera di gestione certificati, schiaccia il tasto "stamp" sulla tastiera, apri paint, clicca su incolla.
Il gioco è fatto.
....alta tecnologia.
Scusa per l'ironia.
Ciao.
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 11:35
				da geocer
				Ergo:
siccome non è previsto il rilascio di ricevuta, ognuno fa un po' come può.
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 11:38
				da girondone
				immaginavo....
siamo nel 2009 vero?
abbiamo software pagati una cofra e ci tocca usare sta roba con il righello e la calcolatrice ! ecc. ecc...
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 11:39
				da geocer
				Hi-hi-hi-hi-i
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: lun giu 08, 2009 14:06
				da geocer
				Comunque ho visto ora che in Mozzilla:
Clicca su File, poi su Anteprima di stampa, quindi imposta la pagina orizzontale/verticale poi la scala di stampa al 50% e vai.
Meglio di niente.
......forte sto Mozzilla.....
......fa delle cose incredibili.....
......non si finisce mai di imparare.....
......notare la progressione geometrica.....
				Re: ZEINESE !!!
				Inviato: mar giu 09, 2009 13:20
				da Kaiman
				girondone ha scritto:immaginavo....
In effetti hai propio ragione.
Celeste è ben lontano da poter essere un sw di verifica accettabile. Abbimo fior di software, meglio fatti, con meno problemi e certamente più seri. Tra l'altro la liguria si è anche ben distinta per cambiare l'unità di misura con buona pace del consumatore che non potrà confrontare edifici simili costruiti a cavallo tra liguria e toscana. E mi chiedo se in regione non se ne rendano conto. Aumentano i costi, e si produce solo carta.
M.
