ZEINESE !!!
gandalf
ZEINESE !!!
Messaggio da gandalf »
Tantu pe cangià è da stà ma teina che , urcu belin, non riesciu a caricà i numeri su stò belinun de un trabacchin.
Me pa che in ta nustra regiun i ommi travagian tantu per timbrà u cartellin e noi attri scemmi a sudà per
la solita giustificasciun da dà al cummittente.
E' oua de cangià, urcu belin. Me sun propiu rottu di diver pregar CELSTE di funsioar.
NON RIESCO A CARICARE I DATI !!!!!!!
Ho visto celeste solo per un breve periodo e poi il solito "Server error"
Ma la regione Liguria in una anno di lavoro ma che C@@@o a combinato ?
Scusat lo sfogo ma non ne posso proprio più........
Re: ZEINESE !!!
anche io è da venerdi che provo!
e domani mattina hannol'atto!!!!!!!!
sarà possibile portare dal notaio il pdf che ho fatto con celeste non on line? e poi caricarlo appena celeste on line funziona?
ovvero è necessario far girare il file sempre su celeste on line prima di inviarlo alla regione?
gandalf
Re: ZEINESE !!!
Non ci stò più capendo molto.
Viste alcune esperienze che ho fatto per dei notai in Lombardia, credo che anche la nostra regione abbia messo on-line il software per farlo utilizzare come piattaforma unica.
Non credo che i certiifcati fatti dalla versine Client siano validi.
Io in questi giorni stò mandando mail e mail di protesta negli uffici della regione. E' pazzesco il caos che hanno messo in piedi. Non si può lavorare in questo modo...
I miei riferimenti sono:
> il Sig. BERRI (Regione liguria 010-5484252)
> dott.ssa Bardilli (ARE liguira pr.europei@areliguria.it) che nonriesco mai a trovarla per telefono
visto che è sempre inspiegabilmente occupata.
Se anche io non mi facessi più trovare al telefono, rischierei di chiudere l'attività dopo un mese e di tornare ad insegnare alle scuole medie.
>UFFICIO REGIONE LIGURIA Sig.ra Patrone
sig. Berri
Sig. MARZANI carlo.marzani@regione.liguria.it
Dott.sa Nicoletta Faraldi nicoletta.faraldi@regione.liguria.it
>UFFICIO ARE Ing. Marenco 010 5488720 --- marenco@areliguria.it
UFFICIO ARE Ing. Passina
Se qualcuno di voi iniziasse a tempestare di telefonate questa gente magari qualcosa potrebbe migliorare (forse...)
Vi ho dato tutti i miei riferimenti.
Re: ZEINESE !!!
mi hanno appena risposto che posso "trasmettere" anche il certificato fatto con celeste NON online....
almeno consegno!
:lol:
indluca
Re: ZEINESE !!!
Messaggio da indluca »
Ciao la dott. Bordilli non lavora più in ARE, così mi è stato risposto circa tre settimane fa.
Da venerdì che i servere della regione non permettevano il collegamento alla verione on-line.
Che brividi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geocer
Re: ZEINESE !!!
Messaggio da geocer »
Ciao.
Solo per capire:
ma....:
la seguente procedura, non funziona più?:
1: faccio il certificato con celeste su CD
2: :( importo il file fatto con celeste su CD, all'interno di celeste online
3: :D VALIDO!!!!
4: risalvo il file all'interno di celeste online per eliminare "difetto" 5% (se c'è ancora)
5: trasmetto il file con "gestione certificati energetici"
Oppure:
1: come sopra
5: come sopra
Se queste due procedura non vanno (io non so dire perchè non ho avuto occasione, in questi giorni, di fare certificati :mrgreen: ) allora :( :idea: :D meglio andare al mare.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Re: ZEINESE !!!
io ho appena fatto 1 e 5... e ho appena consegnato in agenzia
una cosa:
dopo che si è cliccato su trasmesso, fatto modifica
nell'elenco viene scritto inoltrato il ... sia per xml che per pdf...
non arriva nessun avviso di consegna ecc...
e poi è ancora modificabile riportandolo su "in lavorazione"?
indluca
Re: ZEINESE !!!
Da quello che dice la regione non è più modificabile.
L'unica cosa è fare una stampa della ricevuta con il messaggio trasmesso.
Re: ZEINESE !!!
per ricevuta
intendi farsi una stampa della pagina " scheda" del rispettivo certificato, con il comando stampa?
oppure mi sono perso qualcosa?
Re: ZEINESE !!!
attenzione!
celeste on line è vivo!
ho provato a caricarci l'ace appena consegnato e lo ha accettato! :mrgreen:
geocer
Re: ZEINESE !!!
Rispondo di fretta perchè sono al mare 8) :
Per quello che ne so:
girondone ha scritto:io ho appena fatto 1 e 5... e ho appena consegnato in agenzia
una cosa:
Una volta cliccato su "trasmesso" FINE - STOP - THE END - NO MODIFY - U L'E' ANETU.
Quindi occhio a cliccare su trasmesso e, soprattutto su modifica.
Non arriva nessun avviso di consegna......
Non è più modificabile.
indluca ha scritto:Da quello che dice la regione non è più modificabile.
Giusto.
girondone ha scritto:attenzione!
Hai visto che bisognava portare pasiensa?
(pronunciato però alla veneziana)
Ciao.
Leonardo da Vinci
Re: ZEINESE !!!
magari è ignoranza mia dovuta a firefox...
ma come stampo la pagina che mi si apre cliccando su stampa?
:oops: :oops:
apparte fare un copia incolla ...!
geocer
Re: ZEINESE !!!
Esiste un comando che si chiama "copia - incolla" :mrgreen:
Utilissimo.....
Oppure uno, sconosciuto ai più :shock: : quando sei nella maschera di gestione certificati, schiaccia il tasto "stamp" sulla tastiera, apri paint, clicca su incolla.
Il gioco è fatto.
....alta tecnologia.
Scusa per l'ironia.
Ciao. :D
Leonardo da Vinci
geocer
Re: ZEINESE !!!
Ergo:
siccome non è previsto il rilascio di ricevuta, ognuno fa un po' come può.
Leonardo da Vinci
Re: ZEINESE !!!
immaginavo....
:wink:
siamo nel 2009 vero?
abbiamo software pagati una cofra e ci tocca usare sta roba con il righello e la calcolatrice ! ecc. ecc...
:evil:
geocer
Re: ZEINESE !!!
Hi-hi-hi-hi-i
Leonardo da Vinci
geocer
Re: ZEINESE !!!
Comunque ho visto ora che in Mozzilla:
Clicca su File, poi su Anteprima di stampa, quindi imposta la pagina orizzontale/verticale poi la scala di stampa al 50% e vai.
Meglio di niente.
......forte sto Mozzilla.....
......fa delle cose incredibili.....
......non si finisce mai di imparare.....
......notare la progressione geometrica.....
Leonardo da Vinci
Kaiman
Re: ZEINESE !!!
Messaggio da Kaiman »
girondone ha scritto:immaginavo....
:wink:
:evil:
In effetti hai propio ragione.
Celeste è ben lontano da poter essere un sw di verifica accettabile. Abbimo fior di software, meglio fatti, con meno problemi e certamente più seri. Tra l'altro la liguria si è anche ben distinta per cambiare l'unità di misura con buona pace del consumatore che non potrà confrontare edifici simili costruiti a cavallo tra liguria e toscana. E mi chiedo se in regione non se ne rendano conto. Aumentano i costi, e si produce solo carta.
M.
