ho un problema in una nuova costruzione.
In una parete dove la facciavista sposrge solamente 6 cm rispetto al pilastro e trave, ho la necessità di isolare all'interno i ponti termici. Anche se la soluzione non mi piace per niente, per il pilastro avrei trovato una soluzione, ma per l'isolamento della trave mi trovo seriamente in difficoltà.
Esistono dei prodotti, tipo lastre di polistirene particolari, da inserire sul soffito del piano terre, in corrispondenza della trave, in modo da attenuare il ponte termico dall'interno?
Problema ponte termico solaio di piano
Re: Problema ponte termico solaio di piano
in un caso come il tuo ho isolato solo i pilastri dall'interno con pannelli di sughero 3 cm su meta' lati dx e sn del pilastro e il lato interno,tu come hai fatto?
