Problema ponte termico solaio di piano
Rectifier
Messaggio da Rectifier »
ho un problema in una nuova costruzione.
In una parete dove la facciavista sposrge solamente 6 cm rispetto al pilastro e trave, ho la necessità di isolare all'interno i ponti termici. Anche se la soluzione non mi piace per niente, per il pilastro avrei trovato una soluzione, ma per l'isolamento della trave mi trovo seriamente in difficoltà.
Esistono dei prodotti, tipo lastre di polistirene particolari, da inserire sul soffito del piano terre, in corrispondenza della trave, in modo da attenuare il ponte termico dall'interno?
marius
Re: Problema ponte termico solaio di piano
Messaggio da marius »
in un caso come il tuo ho isolato solo i pilastri dall'interno con pannelli di sughero 3 cm su meta' lati dx e sn del pilastro e il lato interno,tu come hai fatto?
