Destinazioni d'uso
ale
Destinazioni d'uso
Messaggio da ale »
Bgiorno a tutti, avrei 2 quesiti da sottoporvi.
1 edificio in regione Lombardia destinato a palestra per Yoga in che destinazione d'uso lo devo collocare? edificio per attività sportive?
Inoltre, se catastalmente e urbanisticamente è laboratorio mentre effettivamente è palestra... come mi comporto?
Grazie per l'aiuto
LST
Re: Destinazioni d'uso
Messaggio da LST »
ale ha scritto:Bgiorno a tutti, avrei 2 quesiti da sottoporvi.
Grazie per l'aiuto
Alla convention sulla certificazione un collega relatore diceva che si fa riferimento alla destinazione d'uso catastale.....quindi nel tuo caso, laboratorio!
ale
Messaggio da ale »
....ma se nelle verifiche previste dalla regione fanno 1 sopralluogo e vedono un utilizzo diverso secondo te può essere oggetto di rigetto della pratica e quindi anke dei contributi connessi? grazie
LST
Messaggio da LST »
ale ha scritto:....ma se nelle verifiche previste dalla regione fanno 1 sopralluogo e vedono un utilizzo diverso secondo te può essere oggetto di rigetto della pratica e quindi anke dei contributi connessi? grazie
Per quel che ne so è come ti ho scritto, ma ti consiglio di cercare di ottenere un parere dallo staff CENED nel forum dei certificatori. Prima prova a cercare lì se è già stata posta la stessa domanda.
ale
Messaggio da ale »
...già fatto ma nessuna risposta.
