Certificati prodotti con sw celeste-mancato invio
Inviato: lun mag 25, 2009 14:52
				Salve a tutti.
Mi rivolgo ai colleghi liguri che utilizzano il sw Celeste, aggiornato da venerdì 22 u.s.
Non riesco a trasmettere i certificati redatti con la nuova versione, in quanto in Gestione Certificati, in fase di upload del file xlm prodotto, mi viene segnalato:
Errore: il file XLM non è corretto. Validation failed. Validation error: The Id attribuite is invalid - the value "a.tab.3" is invalid according to its datatype "string" - The pattern constraint failed.
Mi è sembrato di capire, aprendo il file XLM, che il valore in tabella 3 sia quello riferito alla capacità termica che, però, verifico ed è coerente con i dati inseriti.
Mi sono confrontato con un altro collega che ha il mio stesso problema in fase di upload, da venerdì. Ho chiamato in regione e mi han detto di avere raccolto altre segnalazioni e che le gireranno a chi ha originato il sw....a qualcun altro è capitato? Spero tanto sia un problema di software e non un problema di compilazione dell'attestato...
Qualcuno di voi condivide il problema?
 per tutto.
  per tutto.
