LATO per pannelature REI 120
gandalf
Messaggio da gandalf »
Nel dover pannellare REI 120 una parete di una centrale Termica mi si propone il problema di smontare una grossa parte elettrica (cavi,canaline ect)... non si può pannellare il lato opposto (esterno al locale focolare) e certificare lo stesso tutto lo spessore del muro.
So che mi cazzierete subito, in quanto so bene anche io che le prove di laboratorio vengone eseguito con il lato del pannello REI verso la fiamma e non il viceversa.
saluto a tutto il forum
Re: LATO per pannelature REI 120
Se usi un pannello EI120 non autoportante, ovviamente lo devi fissare alla parete da riqualificare, dal lato esposto al fuoco.
In alternativa potresti mettere in opera una controparete in gasbeton (se non sbaglio bastano 7cm) la quale è di per se REI120 e quindi la puoi anche porre dal lato non esposto (dando per scontato che il cedimento della vecchia parete non comporti rischi strutturali o impiantistici).
ilverga
Messaggio da ilverga »
Terminus ha scritto:Se usi un pannello EI120 non autoportante, ovviamente lo devi fissare alla parete da riqualificare, dal lato esposto al fuoco.
Quoto il buon Terminus! Io opterei per la parete con gasbeton...
marcoasst
Messaggio da marcoasst »
Altrimenti prova con la verifica analitica della parete, ponendo il cartongesso dalla parte non esposta (quella a temperatura 20°C per intenderci).
Attenzione però che se hai tubi e impianti esposti potrebbero creare ponti incendio e/o danneggiarsi.
marcoasst ha scritto:Altrimenti prova con la verifica analitica della parete, ponendo il cartongesso dalla parte non esposta (quella a temperatura 20°C per intenderci).
Se il pannello in cartongesso non è autoportante, non puoi metterlo dal lato non esposto, in quanto la parete esistente, non avendo il requisito R, può venire giù prima del dovuto, tirandosi dietro anche il pannello in cartongesso.
marcoasst
Se il pannello in cartongesso non è autoportante, non puoi metterlo dal lato non esposto, in quanto la parete esistente, non avendo il requisito R, può venire giù prima del dovuto, tirandosi dietro anche il pannello in cartongesso.[/quote]
Sì, hai ragione, in effetti la valutazione analitica sulla parete multistrato era destinata proprio a conoscere il tempo in cui fosse collassata, ma pensandoci bene è inutile farlo perchè il pannello è completamente inutile...la parete avrebbe gli stessi requisiti che possiede attualmente e prima di avere effetti sul pannello la parte esposta è già tutta calda.
