vorrei sapere come funziona una caldaia con bruciatore a tre punti. Immagino che sia simile ad una valvola miscelatrice a tre punti ma non ne sono sicura. Cosa controlla? Inoltre sapete qual'è la velocità di apertura?
Ho cercato nei post precedenti, ma non ho trovato nulla. Grazie
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: bruciatore a tre punti
non ho mai sentito una cosa del genere
Sei sicura "bruciatore a tre punti"?
Rispondo a naso: forse la dizione a 3 punti fa riferimento alla regolazione del bruciatore che quindi dovrebbe essere un normale bistadio
la definizione è "bruciatore modulante a tre punti", quindi penso che non sia bi-stadio ma proprio modulante!
- Manofthemoon
- Contatta:
allora modulerà la potenza su tre stadi es 100% - 75% e 50%
o qualcosa di simile.
è a gas metano ?
quindi gredo che modulerò portata gas, e vellocità ventulatore o simili
è a gas metano ?
ho trovato che la Coster ha dei regolatori per caldaie modulanti a tre punti (Comune, Diminuisci, Aumenta) che regolano la fiamma del bruciatore. Si ha la possibilità di impostare la velocità di modulazione per andare dal min al max. Adesso ho capito abbastanza della regolazione. grazie ancora per l'interessamento. Buona giornata a tutti
