bruciatore a tre punti
Bianca
Messaggio da Bianca »
vorrei sapere come funziona una caldaia con bruciatore a tre punti. Immagino che sia simile ad una valvola miscelatrice a tre punti ma non ne sono sicura. Cosa controlla? Inoltre sapete qual'è la velocità di apertura?
Ho cercato nei post precedenti, ma non ho trovato nulla. Grazie
Manofthemoon
Contatta:
Re: bruciatore a tre punti
Messaggio da Manofthemoon »
non ho mai sentito una cosa del genere :)
Sei sicura "bruciatore a tre punti"?
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
Rispondo a naso: forse la dizione a 3 punti fa riferimento alla regolazione del bruciatore che quindi dovrebbe essere un normale bistadio
Bianca
la definizione è "bruciatore modulante a tre punti", quindi penso che non sia bi-stadio ma proprio modulante! :?
Manofthemoon
Contatta:
allora modulerà la potenza su tre stadi es 100% - 75% e 50%
o qualcosa di simile.
è a gas metano ?
quindi gredo che modulerò portata gas, e vellocità ventulatore o simili
Bianca
ho trovato che la Coster ha dei regolatori per caldaie modulanti a tre punti (Comune, Diminuisci, Aumenta) che regolano la fiamma del bruciatore. Si ha la possibilità di impostare la velocità di modulazione per andare dal min al max. Adesso ho capito abbastanza della regolazione. grazie ancora per l'interessamento. Buona giornata a tutti :D
