riportare i risultati delle prove su perizia giurata?
patri
Messaggio da patri »
Vi risulta che sia necessario riportare sulla perizia giurata i risultati delle prove eseguite su un impianto idranti? Io ho sempre indicato solo i dispositivi provati e rilasciato al cliente una dichiarazione con i risultati delle prove (mai allegati ai rinnovi CPI), ma ora i VVF mi dicono che non va più bene... mi sono persa qualcosa?
BP in Adventuring to Manhood
ilverga
Re: riportare i risultati delle prove su perizia giurata?
Messaggio da ilverga »
patri ha scritto:Vi risulta che sia necessario riportare sulla perizia giurata i risultati delle prove eseguite su un impianto idranti? Io ho sempre indicato solo i dispositivi provati e rilasciato al cliente una dichiarazione con i risultati delle prove (mai allegati ai rinnovi CPI), ma ora i VVF mi dicono che non va più bene... mi sono persa qualcosa?
No, non è necessario riportare i risultati...noi l'abbiamo sempre fatto (di riportare i risultati) fino a quando qualcuno dei funzionari ha avuto da ridire sul contenuto: da allora abbiamo indicato l'efficienza dei dispositivi antincendio e stop!
Confermo quanto dice ilVerga: nelle perizie giurate inoltrate a diversi Comandi, non ho mai allegato le risultanze delle verifiche tecniche.
D'altronde a fronte di una perizia giurata, i VVF non possono eccepire nulla............a meno di non rilevare discrepanze con la realtà delle cose, con il che deve scattare la denuncia per falso.
Per questo viene pretesa la perizia giurata.
patri
Grazie della conferma :D
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Giusto quanto affermato, e rafforzato dal fatto che in fondo al PIN della perizia c'è scritto:
Le risultanze dei controlli e delle verifiche, le modalità della loro esecuzioni rimangono a disposizione presso il titolare dell’attività.
Quindi io la relazione la faccio e la consegno al titolare.
