Obbligo verifica termoigrometrica
Inviato: lun apr 20, 2009 12:00
da cristiana
Qualcuno saprebbe dirmi se per un edificio costruito ante D.Lgs. 192/311, quindi in regime Legge 10/91, era obbligatoria per legge la verifica termoigrometrica delle pareti?
Sono alle prese con l'ennesima perizia giudiziale per formazione di muffa sulle pareti di una civile abitazione che, a quanto pare, è un fenomeno in ascesa.
A parte controllare e verificare che tutta la documentazione progettuale sia in regola, incluse le varie asseverazioni da parte della D.L., quali altre verifiche utili posso effettuare?
Grazie e ciao
Re: Obbligo verifica termoigrometrica
Inviato: lun apr 20, 2009 15:44
da danilo2
Domanda interessante. Nel modello di relazione allegato al Decreto 13/12/93, la tabella 1 indicava la verifica termoigrometrica. Il DPR 412/93 però, non parlava di verifiche termoigrometriche. Quindi si era creata una notevole confusione se fosse o meno obbligatoria tale verifica.
Il mio parere è che, poichè il DPR 41/93 indicava in più commi, che i calcoli dovevano essere eseguiti secondo le norme UNI; inoltre la circolare 13/12/93 n° 231/F al punto 6 ultimo comma, afferma "Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che nella progettazione siano rispettati (e nella relazione tecnioca ne sarà implicitamente data attestazione) i criteri fissati nelle norme UNI che, ALLA DATA DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE, risultino emanate in base al regolamento...."; tenuto conto che la norma UNI 13788 relativa, è del Giugno 2003, a mio parere sicuramente fino a quella data non occorreva la verifica termoigrometrica. Dopo tale data direi che era obbligatorio.
Inviato: mar apr 21, 2009 08:18
da cristiana
Grazie Danilo, risposta molto esauriente. Mi confermi quindi che per le strutture di un edificio costruito circa 9 anni fa non era obbligatoria la verifica termoigrometrica.
Grazie ancora e ciao
