Obbligo verifica termoigrometrica
cristiana
Messaggio da cristiana »
Qualcuno saprebbe dirmi se per un edificio costruito ante D.Lgs. 192/311, quindi in regime Legge 10/91, era obbligatoria per legge la verifica termoigrometrica delle pareti?
Sono alle prese con l'ennesima perizia giudiziale per formazione di muffa sulle pareti di una civile abitazione che, a quanto pare, è un fenomeno in ascesa.
A parte controllare e verificare che tutta la documentazione progettuale sia in regola, incluse le varie asseverazioni da parte della D.L., quali altre verifiche utili posso effettuare?
Grazie e ciao
danilo2
Re: Obbligo verifica termoigrometrica
Messaggio da danilo2 »
Domanda interessante. Nel modello di relazione allegato al Decreto 13/12/93, la tabella 1 indicava la verifica termoigrometrica. Il DPR 412/93 però, non parlava di verifiche termoigrometriche. Quindi si era creata una notevole confusione se fosse o meno obbligatoria tale verifica.
Il mio parere è che, poichè il DPR 41/93 indicava in più commi, che i calcoli dovevano essere eseguiti secondo le norme UNI; inoltre la circolare 13/12/93 n° 231/F al punto 6 ultimo comma, afferma "Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che nella progettazione siano rispettati (e nella relazione tecnioca ne sarà implicitamente data attestazione) i criteri fissati nelle norme UNI che, ALLA DATA DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE, risultino emanate in base al regolamento...."; tenuto conto che la norma UNI 13788 relativa, è del Giugno 2003, a mio parere sicuramente fino a quella data non occorreva la verifica termoigrometrica. Dopo tale data direi che era obbligatorio.
cristiana
Grazie Danilo, risposta molto esauriente. Mi confermi quindi che per le strutture di un edificio costruito circa 9 anni fa non era obbligatoria la verifica termoigrometrica.
Grazie ancora e ciao
