Una caldaia (non dico la marca...) ha di targa una portata termica al focolare di 116 kW esatti.
Ai sensi della prevenzioni incendi è attività Centrale termica soggetta un impianto termico con potenzialità al focolare di 100.000 kcal/h (ergo 1,163 x 100.000 = 116,3 kW)
A tutti gli effetti se ho un focolare da 116 kW NON è attività soggetta a antincendio...
mi potete confermare questo per favore in breve ?
saluto a tutti
limite 116 kw - CPI si o no
Re: limite 116 kw - CPI si o no
Confermo. Soggetto solo se pot. focolare > 116 kW!gandalf ha scritto:Una caldaia (non dico la marca...) ha di targa una portata termica al focolare di 116 kW esatti.
saluto a tutti
SapereLibero
Il costruttore non è matto a fare una caldaia di 116kW che per un'inezzia supera una soglia importante. Confermo no VVF.
Davidedada905
mmmm non lo so... le ex 100.000 kcal/h non corrispondono a 116.3 kW? Se così fosse i 116 kW dovrebbero essere sotto. Anche io non capisco come mai, nel dubbio, non si realizzino caldaie da 115 kW invece di 116!!!!SapereLibero ha scritto:Il costruttore non è matto a fare una caldaia di 116kW che per un'inezzia supera una soglia importante. Confermo no VVF.
Davidedada905
Ops.. dovrei leggere i post prima di rispondere!!!! la risposta è identica !Davidedada905 ha scritto:mmmm non lo so... le ex 100.000 kcal/h non corrispondono a 116.3 kW? Se così fosse i 116 kW dovrebbero essere sotto. Anche io non capisco come mai, nel dubbio, non si realizzino caldaie da 115 kW invece di 116!!!!SapereLibero ha scritto:Il costruttore non è matto a fare una caldaia di 116kW che per un'inezzia supera una soglia importante. Confermo no VVF.
confermate il tutto....
devo fare ispesl per generatore esistente con modifiche ecc. ecc...
targa generatore pot nom 116 kw
ricordavo di questo post e sono venuto a rileggerlo
Se la potenza nominale è 116kW è sicuramente soggetta a CPI in quanto la potenza al focolare sarà sicuramente superiore, se invece la potenza al focolare è 116kW l'impianto non è soggetto.
