limite 116 kw - CPI si o no
gandalf
Messaggio da gandalf »
Una caldaia (non dico la marca...) ha di targa una portata termica al focolare di 116 kW esatti.
Ai sensi della prevenzioni incendi è attività Centrale termica soggetta un impianto termico con potenzialità al focolare di 100.000 kcal/h (ergo 1,163 x 100.000 = 116,3 kW)
A tutti gli effetti se ho un focolare da 116 kW NON è attività soggetta a antincendio...
mi potete confermare questo per favore in breve ?
saluto a tutti
ilverga
Re: limite 116 kw - CPI si o no
Messaggio da ilverga »
gandalf ha scritto:Una caldaia (non dico la marca...) ha di targa una portata termica al focolare di 116 kW esatti.
saluto a tutti
Confermo. Soggetto solo se pot. focolare > 116 kW!
Quoto
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Il costruttore non è matto a fare una caldaia di 116kW che per un'inezzia supera una soglia importante. Confermo no VVF.
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
SapereLibero ha scritto:Il costruttore non è matto a fare una caldaia di 116kW che per un'inezzia supera una soglia importante. Confermo no VVF.
mmmm non lo so... le ex 100.000 kcal/h non corrispondono a 116.3 kW? Se così fosse i 116 kW dovrebbero essere sotto. Anche io non capisco come mai, nel dubbio, non si realizzino caldaie da 115 kW invece di 116!!!!
Davidedada905
Ops.. dovrei leggere i post prima di rispondere!!!! la risposta è identica !
confermate il tutto....
devo fare ispesl per generatore esistente con modifiche ecc. ecc...
targa generatore pot nom 116 kw
ricordavo di questo post e sono venuto a rileggerlo
Se la potenza nominale è 116kW è sicuramente soggetta a CPI in quanto la potenza al focolare sarà sicuramente superiore, se invece la potenza al focolare è 116kW l'impianto non è soggetto.
