ATROCE DUBBIO
Inviato: mar mar 31, 2009 18:12
				Ho redatto una detrazione del 55% per la copertura di un condomino con impianti autonomi L’intervento che prevedeva varie lavorazioni (imbiancature,rifiniture,isolamento della copertura…….) è iniziato nel 2007 ed è terminato nel dicembre 2008;
Per il metodo semplificato ho utilizzato quello descritto nell’Allegato G del 2008 (considerando che i lavori riguardanti la copertura sono stati pagati nel 2008) Anziché quello descritto nell’Allegato B del 2007
L’enea mi aveva risposto dicendomi di utilizzare le procedure del 2008
Secondo voi ho sbagliato?
Inoltre per gli anni in cui detrarre le spese considero la FINANZIARIA 2007 ( ripartire in tre quote annuali di pari importo) o considero FINANZIARIA 2008 (quote ripartite in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione)?
GRAZIE
GRAZIE
