Ho redatto una detrazione del 55% per la copertura di un condomino con impianti autonomi L’intervento che prevedeva varie lavorazioni (imbiancature,rifiniture,isolamento della copertura…….) è iniziato nel 2007 ed è terminato nel dicembre 2008;
Per il metodo semplificato ho utilizzato quello descritto nell’Allegato G del 2008 (considerando che i lavori riguardanti la copertura sono stati pagati nel 2008) Anziché quello descritto nell’Allegato B del 2007
L’enea mi aveva risposto dicendomi di utilizzare le procedure del 2008
Secondo voi ho sbagliato?
Inoltre per gli anni in cui detrarre le spese considero la FINANZIARIA 2007 ( ripartire in tre quote annuali di pari importo) o considero FINANZIARIA 2008 (quote ripartite in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione)?
GRAZIE
ATROCE DUBBIO
Re: ATROCE DUBBIO
Mhh
Record
118 visite e nessuna risposta
Record
- davidemorcy
Re: ATROCE DUBBIO
Se i lavori relativi alla copertura erano iniziatio nel 2007 dovevi usare la modalità 2007, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fiscale......
Re: ATROCE DUBBIO
Grazie per la risposta
Ormai è tardi (pratica consegnata) cmq dal punto di vista tecnico i valori che ricavo credo servano all’ENEA solo per fini statistici mentre dal punto di vista Finanziario dato che le detrazioni le farà il commercialista siamo sempre in tempo ad applicare FINANZIARIA 2007 ( detraz. ripartita in tre quote annuali di pari importo)
Credo che un eventuale controllo dell’ Agen. Delle Entrate non entrino in merito se è stato utilizzato l’Allegato G o B
HO DETTO DELLE CAVOLATE???
SPERO DI NO
SPERO DI NO
