Tubazioni acqua: rintracciare perdita acqua
A casa di mia sorella si è verificata una macchia di umidità nella tramezza interna del muro esterno.. Abbiamo pensato che fosse colpa dell'ispezione del pluviale ma non è così..
Non può essere l'impianto radiante che perde altrimenti avrei perdite di pressione nel circuito di riscaldamento e si bloccherebbe la caldaia..
Forse allora è colpa della perdita di un Tee di raccordo, posto ovviamente al di sotto dell'impianto radiante, di collegamento delle tubazioni dell'acqua dell'acquedotto..
Come faccio sapere se la perdita è quella?? Oggi e domani fanno la prova a non usare l'acqua.. vediamo se si muove il contatore....
Non c'è niente che riesca a trovarmi (non so come) perdite di acqua? E come riparare senza spaccare tutto??
Enrico
Re: Tubazioni acqua: rintracciare perdita acqua
Messaggio da Enrico »
Attenzione al caricamento automatico....
Prova con una termocamera.....
aupaz
Messaggio da aupaz »
Io le faccio spesso le ricerche di quel tipo con termocamera e di solito sono facilmente individuabili, anche con precisione... La trovi e poi fai rompere solo in quel punto per la riparazione
Enrico ha scritto:Attenzione al caricamento automatico....
ovviamente non c'è :D
Enrico ha scritto:Prova con una termocamera.....
non credo conti, anche perchè la perdita è vicino al muro (ponte termico) e sotto lo strato di isolante del pannello radiante.. QUindi anche con una termocamera non credo si possa individuare..
Teniamo presente chè è una perdita minima
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Fai una prova a tenuta di pressione con una pompa
metti tutto a 15 bar per 30 minuti
e vedi se scende..
fai solo attenzione ad eventuali miscelatori che non sopportino tale rpessione.
ripeti la prova per acqua calda e fredda
a quel punto, se scopri che è l'acqua io prima di rompere farei una ricerca acustica per vedere dov'è effettivamente la perdita perchè l'acqua corre e molte volte uno rompe dove c'è la macchi, ma la perdita è da un'altra parte.
senza rompere non puoi aggiustare nulla..
Manofthemoon ha scritto:Fai una prova a tenuta di pressione con una pompa
Ho fatto chiudere i rubinetti e non useranno l'acqua (calda e fredda) per 2 giorni.. verifichiamo se c'è una variazione della misura del contatore
15 bar credo siano tantini per le tubazioni, no? Cmq la pressione dell'acquedotto da me è sui 3/4bar
P.S.: prova acustica???
Manofthemoon
I contatori hanno una precisione della bip.. se la perdita è piccola non la vedi e poi non sai se è acqua calda o fredda..
se è fatto in polipropilene vai tranquillo a 15 bar, oppure se non ti fidi fai 10
acustica si: ci sono delle ditte che sentono il rumore dell'acqua.. visto che non puoi usare la termografia..
aupaz
dipende dall'estensione della superficie del radiante. Se è in una stanza 2 x 2 con la termocamera non fai miracoli, se la stanza è grande e la perdita non è millesimale, se lo spessore del pacchetto radiante + massetto non è elevato, allora qualcosa puoi trovare con la termocamera. Non forse il punto preciso, ma la superficie attorno il punto di fuoriuscita è probabile... Se alzi la pressione, tanto meglio. Più perde, più facile è trovarla nella visualizzazione. Casomai attacca pure il radiante in riscaldamento e poi attacca la perdita e vedi se c'è una zona che si abbassa di temeratura più delle altre...
aupaz ha scritto:. Più perde, più facile è trovarla nella visualizzazione. .
bene o male so dov'è il giunto incriminato..
Secondo me con la termocamera non si fa nulla.. le differenze di temperature sono troppo esigue..
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Paolo, ti riferisco un fatto che non so se ti sarà utile, però te lo dico lo stesso. Conosco un idraulico che da anni si vanta di trovare le perdite. Probabilmente è anche vero. Lui usa un bicchiere. Lo usa come uno stetoscopio (lui dice di aver provato anche lo stetoscopio ma non funziona bene). Mette il bicchiere capovolto sul muro o sul pavimento, con l'orecchio attaccato, e dice che dove cìè la perdita avverte un rumore particolare.
danilo2 ha scritto:Lo usa come uno stetoscopio (lui dice di aver provato anche lo stetoscopio ma non funziona bene).
Se è quel che penso, si tratta di una perdita di una tubazione dell'acqua fredda in un Tee di collegamento annegato in un massetto.. a mio avviso l'orecchio umano non è capace di percepire differenze di livello di rumore di questa entità
aupaz
Occhio super P che la termocamera, giostrando con il range di temperatura rilevate e la palette dei colori, rileva differenze di temperatura anche del decimo di grado.... Quindi una minima variazione di temperatura la vedi benissimo. Questo lo fà la mia termocamera che non è nuovissima, le ultime spero possano fare anche meglio. Se poi sia più o meno dov'è e la termocamera non ce l'hai a portata di mano ma devi spender soldi per l'affitto, allora concordo che se a naso sai qual'è il problema, prova con la via più diretta. Spero ti vada bene!
riccorsi
Messaggio da riccorsi »
io ho fatto fare la ricerca della perdita d'acqua col geofono da questi qua http://www.gruppoassitec.it
però hanno dovuto usare anche un cercatubi gigantesco ed una sonda perché i tubi erano di quelli in plastica verdi.
poi vabbè riparare è stato una cavolata
