Rumorosità unità interne
jugulo
Messaggio da jugulo »
sono indeciso se utilizzare due diverse tipologie di unità interne per un impianto VRV.
La discriminante è la rumorosità, 29 dB contro 50 db di potenza sonora.
Non so su che livelli si possono mantenere in un salotto.
Mi date una mano per favore?
Re: Rumorosità unità interne
tu guardi la potenza per le macchine e fai bene visto che è l?UNICO parametro da usare..
per il confort interno si parla di livello di pressione e non di potenza.. insomma dipende da quanta distanza c'è tra macchina e persona, da dove è installata la macchina etc..
Certo che 29dB di potenza sono pochi.. sicuro sia potenza?
Valori accettabilissimi di livello di rumore è intorno a 30/35dB.. e tieni presente che i VRV adattano il ventilatore al carico interno..
