				Detrazione 55% per edificio senza impianto termico
				Inviato: lun mar 23, 2009 18:18
				da Axel
				Una domanda: leggendo la guida del 55 % del 2008 all'inizio si dice che per ottenere le agevolazioni è necessario che l'edificio possegga in partenza l'impianto di riscaldamento.
Problema pratico: ho un edificio che è una casa colonica che non aveva l'impianto e che verrà ristrutturato. Posso scaricare le spese per gli isolamenti delle strutture, finestre oppure non posso scaricare nulla perchè il punto di cui sopra (pag.7 punto 1 dell'opuscolo che immagino abbiate un po' tutti) mi esclude a priori ogni agevolazione? Oppure sono esclusi solo gli impianti dall'agevolazione?
Grazie per chi mi potrà rispondere.
				Re: Detrazione 55% per edificio senza impianto termico
				Inviato: lun mar 23, 2009 18:24
				da mhell
				nessuna spesa è detraibile, è scritto espressamente nel d.m. 19.02.2007, olptre che nella guida da te citata.
				Inviato: lun mar 23, 2009 18:38
				da SuperP
				mhell ha scritto:nessuna spesa è detraibile, è scritto espressamente nel d.m. 19.02.2007, olptre che nella guida da te citata.
Calma.. il solare si
				Inviato: mar mar 24, 2009 10:08
				da Axel
				Vi ringrazio per le risposte.
Dov'è che è scritto nel DM 19/2/2007 che nessuna spesa è detraibile a parte il solare? Ho guardato ma non riesco a trovare il punto.
Un ulteriore dubbio: non è che al limite l'intervento potrebbe essere considerato una riqualificazione eneregetica di edifici esistenti?
				Inviato: mar mar 24, 2009 11:01
				da SapereLibero
				Leggendo il decreto, per quanto riguarda il solare, dice che è detraibile per l'installazione. Ma se è un edificio nuovo (nuova concessione) dove è di legge l'installazione, la detrazione spetta comunque? A rigor di logica si, mi date conferma!
				da peppe74
				Nel caso di caldaie e infissi, si parla di "sostituzione", nel caso di pannelli solari si parla di "installazione", da cui si dedurrebbe che la prima volta che metti un pannello solare termico hai diritto all'agevolazione, a parte però che l'edificio sia esistente, cioè che non sia di nuova costruzione.......questo mi pare di aver capito.
				Inviato: sab apr 04, 2009 18:42
				da claudio
				esatto, tutto l'impianto del 55% ha come presupposto l'intervento sul patrimonio esistente.
