Dopo aver inviato la pratica all'enea cosa c'è da fare?
Bloccato
Marcus
Messaggio da Marcus »
scusate, dopo aver inviato la pratica all'enea (con procedura on-line), con la scheda informativa e l'AQE, dei lavori fatti (ad es. sostituzione caldaia), ossia dopo aver premuto il tasto invio e una volta che compare lo stato "inviato" a fianco della pratica,
bisogna adempiere a qualche altra pratica burocratica o basta così
Andrea_Diqui
Re: Dopo aver inviato la pratica all'enea cosa c'è da fare?
Messaggio da Andrea_Diqui »
Consegni la documentazione al tuo cliente il quale dovrà occuparsene con il suo commercialista o similare; il nostro compito da tecnici finisce li...
Andrea Diqui
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Se la regione si è attivata dovevi produrre l'ACE e non l'AQE. Poi inserisci i dati nell'ENEA, invii la pratica e ti stampi il tutto ricevuta compresa. Firmo il tutto e lo consegni al cliente, che se c'era l'ACE dovrà depositarlo in comune (almeno in Lombardia), altrimenti come ti ha detto Andrea, hai finito il tuo compito.
peppe74
Messaggio da peppe74 »
Dopo che hai inviato la pratica all'ENEA, ti arriva sulla tua e-mail, la ricevuta di avvenuta spedizione con relatico codice; stampala e consegnala insieme a tutto il resto al cliente.
Saluti :)
Marcus
grazie a tutti! :wink:
badaniele
Messaggio da badaniele »
ehm...dopo aver premuto invia....fatti pagare :mrgreen:
SapereLibero
Meglio farsi pagare prima! Non si sa mai di questi tempi (vedi decreti vari di novembre!)
Bloccato
