scusate, dopo aver inviato la pratica all'enea (con procedura on-line), con la scheda informativa e l'AQE, dei lavori fatti (ad es. sostituzione caldaia), ossia dopo aver premuto il tasto invio e una volta che compare lo stato "inviato" a fianco della pratica,
bisogna adempiere a qualche altra pratica burocratica o basta così
Dopo aver inviato la pratica all'enea cosa c'è da fare?
Andrea_Diqui
Re: Dopo aver inviato la pratica all'enea cosa c'è da fare?
Consegni la documentazione al tuo cliente il quale dovrà occuparsene con il suo commercialista o similare; il nostro compito da tecnici finisce li...
Andrea Diqui
SapereLibero
Se la regione si è attivata dovevi produrre l'ACE e non l'AQE. Poi inserisci i dati nell'ENEA, invii la pratica e ti stampi il tutto ricevuta compresa. Firmo il tutto e lo consegni al cliente, che se c'era l'ACE dovrà depositarlo in comune (almeno in Lombardia), altrimenti come ti ha detto Andrea, hai finito il tuo compito.
Dopo che hai inviato la pratica all'ENEA, ti arriva sulla tua e-mail, la ricevuta di avvenuta spedizione con relatico codice; stampala e consegnala insieme a tutto il resto al cliente.
Saluti
Saluti
grazie a tutti!
ehm...dopo aver premuto invia....fatti pagare
SapereLibero
Meglio farsi pagare prima! Non si sa mai di questi tempi (vedi decreti vari di novembre!)
