Gentilissimi,
sto studiando la miglior soluzione per realizzare l'impianto di un piccolo B&B composto da 5 camere e 5 bagni con doccia e funzionante per 12 mesi anno. Sono in zona E temp di progetto -5.
l'ACS sarà prodotta con caldaietta ed accumulo integrato da pannelli solari.
Visto che la caldaietta c'è mi chiedevo:
1 - se provvedere al riscaldamento mediante fan coil a soffitto per la camera e scaldasalviette nei bagni. In estate, commuto l'impianto (a due tubi) e faccio funzionare una motocondensante esterna (spazio c'è) aria acqua e chiudo il circuito radiatori.
2 - oppure se fare solo il circuito scaldasalviette per i bagni con funzionamento ad orologio + termostatiche ed affidare caldo e freddo nelle stanze ad un VRV o comunque ad una pompa di calore.
non ci saranno carichi di segno opposto o tutto caldo o tutto freddo. P termica circa 22 kW, P frigorifera 14 kW.
grazie ancora!
Bed & breakfast 5 camere idronico o VRV?
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).
Re: Bed & breakfast 5 camere idronico o VRV?
Nel tuo caso, dato che hai già la caldaia, io credo sia + semplice installare come dici dei venticonvettori nelle camere ed alimentarli con acqua calda della caldaia oppure con acqua refrigerata di un chiller esterno..
ma hai verificato che la potenza della caldaia possa supplire alla acs e al riscaldamento?
grazie super P!
ritengo anch'io sia la strada più percorribile...adesso si presenta una seconda questione.
Applico un termostato a parete in ogni camera (controllo on off , temperatura e velocità del ventilatore) che apre o chiude la tre vie del Ventil installato, l'ultima che chiude (o meglio by-passa) spegne la pompa, la prima che apre la accende.
Se il cliente al mattino (inverno o estate che sia) se ne va per 5 orette lasciando il termostato tarato a 25 c° d'inverno o a 19 d'estate ed io sono attento al risparmio energetico, vorrei poter installare un sistema a tessera magnetica sulle porte in modo tale che, se il cliente esce e toglie la tessera, tutte le luci della stanza si spengono e la temperatura va in regime di "risparmio - mantenimento". Conoscete tali termostati o avete esperienze dirette in tal senso?
ACS? bollitore da 380 con doppio serpentino ed integrazione solare e risolvo il problema! si tratterà di clienti business, 2 docce per camera concentrate nell'arco di 2 ore gironaliere (serali o mattutine) con fattore di contemporaneità 1 - riduttori di portata tarati a 9 litri/minuto. temp di accumulo bollitore circa 60 °C. - caldaietta da 28 -32 kW cmq e sempre a condensazione.
