docet in emilia romagna per ace??
Inviato: gio mar 19, 2009 11:51
da lory171
MA IL DOCET per la procedura di calcolo da rilievo (per edifici esistenti) è ammesso oppure no in emilia romagna? (nella delibera 156 parrebbe di si..)
Ci sono voci contrastanti in merito!!
Chiedo spiegazioni a chi ne sa qualcosa.
Ciao e grazie
Re: docet in emilia romagna per ace??
Inviato: gio mar 19, 2009 21:34
da maxis
lory171 ha scritto:MA IL DOCET per la procedura di calcolo da rilievo (per edifici esistenti) è ammesso oppure no in emilia romagna? (nella delibera 156 parrebbe di si..)
Ciao e grazie
Prova a leggerti bene l'allegato 8 della DAL 156 verso la seconda metà del capitolo, vedrai che ti chiarirai le idee.
Inviato: ven mar 20, 2009 11:10
da lory171
risposta affermartiva... un tuo parere in merito?
ciao grazie
Inviato: ven mar 20, 2009 17:25
da maxis
lory171 ha scritto:risposta affermartiva... un tuo parere in merito?
ciao grazie
Direi proprio che si può utilizzare per gli edifici
esistenti e che trà l'altro rispecchia un pò
l'aspetto economico sancito dalla DAL 156 nel quale il certificatore deve informare il committente
sulla possibilità di utilizzare diversi metodi di calcolo ed elaborazione dell' ACE e di farlo risparmiare ma aimè a scapito di un lavoro "scadente ed approssimato fine a sè stesso" che tuttavia in molti casi di "compravendita di ruderi che andranno ristrutturati completamente o nel caso di committenti che non ne vogliono sapere" và più che bene.
Per quanto mi riguarda nel 95% dei miei casi "EDILCLIMA Forever" ed il cliente per mia fortuna capisce la differenza di qualità che gli dai (devi spiegarglielo) e non fà una piega.
Ciao
Inviato: ven mar 20, 2009 17:47
da lory171
Grazie del tuo parere, molto gentile.
ciao
