MA IL DOCET per la procedura di calcolo da rilievo (per edifici esistenti) è ammesso oppure no in emilia romagna? (nella delibera 156 parrebbe di si..)
Ci sono voci contrastanti in merito!!
Chiedo spiegazioni a chi ne sa qualcosa.
Ciao e grazie
docet in emilia romagna per ace??
Re: docet in emilia romagna per ace??
Prova a leggerti bene l'allegato 8 della DAL 156 verso la seconda metà del capitolo, vedrai che ti chiarirai le idee.lory171 ha scritto:MA IL DOCET per la procedura di calcolo da rilievo (per edifici esistenti) è ammesso oppure no in emilia romagna? (nella delibera 156 parrebbe di si..)
Ciao e grazie
risposta affermartiva... un tuo parere in merito?
ciao grazie
ciao grazie
Direi proprio che si può utilizzare per gli edifici esistenti e che trà l'altro rispecchia un pòlory171 ha scritto:risposta affermartiva... un tuo parere in merito?
ciao grazie
l'aspetto economico sancito dalla DAL 156 nel quale il certificatore deve informare il committente
sulla possibilità di utilizzare diversi metodi di calcolo ed elaborazione dell' ACE e di farlo risparmiare ma aimè a scapito di un lavoro "scadente ed approssimato fine a sè stesso" che tuttavia in molti casi di "compravendita di ruderi che andranno ristrutturati completamente o nel caso di committenti che non ne vogliono sapere" và più che bene.
Per quanto mi riguarda nel 95% dei miei casi "EDILCLIMA Forever" ed il cliente per mia fortuna capisce la differenza di qualità che gli dai (devi spiegarglielo) e non fà una piega.
Ciao
Grazie del tuo parere, molto gentile.
ciao
ciao
