Info dichiarazione di conformità
Mars
Messaggio da Mars »
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum,
spero di non avere sbagliato sezione :D
ho letto vari discussioni nel forum e le ho trovate molto interessanti;
apro questa discussione per avere un vostro parere per quanto riguarda la dichiarazione di conformità secondo (ormai famoso) l’art. 7 del dm 37.
Lavorando per una ditta installatrice operante nel settore di impianti idraulici (gas, condizionamento, idrico sanitario ecc…) si pone ogni volta finito un impianto il problema delle dichiarazioni di conformità (soprattutto per gli allegati).
In questi giorni stiamo ultimando l’ultimo cantiere (complesso residenziale di n. 11 appartamenti). La società costruttrice (il committente) ha richiesto alla ditta in cui lavoro le dichiarazioni di conformità per poter avviare le pratiche per la richiesta di agibilità.
Secondo l’ art. 7 bisogna allegare obbligatoriamente lista materiali e schema d’impianto ( e copia del certificato di riconoscimento).
Ora non avendo molte conoscenze informatiche il mio titolare ha pensato di far produrre queste conformità a un tecnico (geometra, architetto, studio tecnico di altri idraulici ecc…).
Ho visto che esiste l’ottimo programma Mr. Dico quindi chi sa usarlo non dovrebbe avere problemi a produrre 11 conformità.
Vorrei sapere secondo un vostro parere personale quanto potrebbero venire a costare queste conformità compilate da un “esterno”della ditta; volevo sapere se esiste un tabella contenente i prezzi, o comunque un qualcosa che dia dei riferimenti “onesti “ per sapere più o meno a che spesa si va incontro.
Visto che tute le conformità future andranno fatte a questa maniera sarebbe interessante sapere che onere bisogna considerare per ogni eventuale impianto.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte .
Kalz
Re: Info dichiarazione di conformità
Messaggio da Kalz »
sinceramente riguardo ai costi non sò cosa dirti....secondo me è meglio che tale documentazione possa essere prodotta internamente all'azienda....
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Concordo. Inoltre credo che se la tua Azienda ne fa diversi di questi lavori credo che in un niente andrebbe a spendere, delegendo ad altri la redazione delle dichiarazioni di conformità, più del costo del programma (ah, non perchè ci ospita, ma anche EdilClima ha un programma per la redazione delle Di.Co.)
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Non è un problema di programmi, il programma non fa la conformità. Bisogna essere in grado di stendere il disegno conformemente all'eseguito senza contare il fatto che le norme (7129) per esempio cambiano spesso e che non sempre l'installatore è aggiornato.
Conta il fatto che per il cliente non deve essere un costo poichè è un tuo obbligo di legge produrla, poi che tu nel lavoro la debba calcolare è un altro discorso.
Non esiste un tariffario, a me capita di farle per degli idraulici. Eseguo sempre il sopralluogo per visionare il lavoro e rilevare gli schemi, tieni conto che per 11 unità in unico posto tra sopralluogo e elaborazione della documentazione saremo sulle 700 euro circa, un paio di giorni di lavoro. Se poi gli impianti sono delle "fotocopie" magari con 400 euro te la cavi.
Mars
Messaggio da Mars »
grazie a tutti delle risposte.... :D
SapereLibero ha scritto:Non è un problema di programmi, il programma non fa la conformità. Bisogna essere in grado di stendere il disegno conformemente all'eseguito senza contare il fatto che le norme (7129) per esempio cambiano spesso e che non sempre l'installatore è aggiornato.
hai perfettamnte centrato il problema; non è il programma che fa le conformità ma la conoscenza del programma.
dalle "mie parti" siamo abbastanza indietro con i tempi rispeto alle leggi e alla burocrazia (soprattutto negli uffici comunali :( ).
il punto è che se un idraulico di 55 anni ha la 3° media e non ha conoscenze informatiche, o smette di fare certi tipi di lavori, oppure in qualche maniere deve produre le conformità. un conto è riempire un modulo precompilato, un conto è saper fare dei disegni al computer;
nell'ultimo caso se nell'azienda non c'è una persona che viene pagata per dedicarsi anche a questa prassi, bisogna per forza di cose rivolgersi a qualche esterno....
visto che nella città dove abito la maggior parte degli altri installatori (idraulici e/o elettricisti) non ha idea di come sia una dichiarazione di conformità secondo la legge, è evidente che esiste un problema "cultutrale locale" sull'argomento.
direi che non è un problema tanto "locale" :wink:
e poi la DIRI non dovrebbe essere della carta fatta dopo, ma solo la messa su carta di cià che un installatore dovrebbe conoscere e mettere in atto , norme ecc.....
Mars
Messaggio da Mars »
girondone ha scritto:direi che non è un problema tanto "locale" :wink:
in teoria dovrebbe essere sempre così..... in pratica nella migliore delle ipotesi l'installatore conosce perfettamente le norme di installazione, sa realizzare materialmente gli impianti secondo le norme, ma poi non sa muovere un mouse per tracciare una riga che rappresenti una tubazione in polietilene o non sa ridimensionare i caratteri di word per poter compilare un modulo di dichiarazione.
nella pegiore delle ipotesi si ha una conoscenza minima teorica delle norme, di conseguenza non si sa (o meglio non ci si pone il problema) come effetuare certi lavori in condizioni di cantiere dirrefenti l'uno dall'altro applicando sempre quello che dicono le norme (e qui avrei moltiiiiii casi da menzionare :evil: );
La teoria spesso non coincide con la pratica....
