valore medio in lombardia
Inviato: sab mar 14, 2009 16:44
				Volevo sapere se qualcuno sa indicarmi un valore medio delle abitazioni costruite negli anni 30...classica parete da 50/70 cm in muratura piena!
nel mio caso avendole isolate con 2cm di polistirene e tavolato 10cm circa 5 anni fa, serramenti cambiati ora da 2 W/mqK e non toccando solaio inferiore e superiore quindi zero isolamento + impianto caldaia non a condensazione e radiatori il valore che trovo è un 350 Kwh/mq anno...mi sembra altino e non vorrei aver sbagliato qualcosa ma rivedendola piu volte nulla mi sembra errato!!
qualcosa ha avuto da certificare un caso simile e sa darmi dei valori indicativi???
grazie mille buona giornata
